Teraz jest 4 cze 2026, o 10:22
PostNapisane: 26 lut 2016, o 22:19
Dołączył(a): 17 lut 2013
Tak jak w temacie... Zastanawiam się, czy jest jakiś wygodny sposób lub sposoby (bo może/pewnie jest ich kilka) na pomiar prądu pobieranego przez zestaw ATB (przy zasilaniu z USB)?
Gordon
PostNapisane: 26 lut 2016, o 22:23
Dołączył(a): 20 sie 2013
Polecam USB Charger Doctor - https://www.adafruit.com/products/1852
Jest mega prosty i sporo wyświetla
PostNapisane: 26 lut 2016, o 23:08
Fajny gadżet. Dzięki za podpowiedź. Pewnie się w taki zaopatrzę.
Póki co, (ponieważ nigdzie po nocy nie dostanę USB Charger Doctor-a) wpadłem jeszcze na taki pomysł jak kolega dambo żeby mierzyć prąd na zworce PWR (wyciągam zworkę i podłączam miernik).
Gordon
PostNapisane: 27 lut 2016, o 08:57
Dołączył(a): 19 lut 2014
Ja natomiast polecam wersję rozbudowaną o pomiar napięcia i prądu.
USB Current Voltage Tester
Sam posiadam i nie mogę narzekać.
Gadżet porównywałem z podłączanym wtykiem USB i rezystorami, po odpowiednich przeliczeniach.
A oto mój prosty tester obciążeń gniazd USB.
http://leszczamiga.ppa.pl/
PostNapisane: 27 lut 2016, o 13:28
Dzięki Panowie za linki i odpowiedzi.
Nie myślałem, że jest aż tyle rodzajów tych mierników/testerów USB.
Sam poszperałem i znalazłem w Chinach coś takiego: RD LCD USB 3.0 High voltage white 4 bit detector voltmeter ammeter power capacity tester meter voltage current usb power bank
Gordon
PostNapisane: 27 lut 2016, o 13:52
Dołączył(a): 22 kwi 2012
skoro już rozmawiacie Panowie i Panie na ten temat to może mi odpowiedzie, dlaczego mój hub usb grzeje nie miłosiernie do 45 stopni pendrive po wsadzeniu ,a gdy podłącze ten sam pendrive do portu w kompie do temperatura utrzymuje się na poziomie 32 stopni grzeją się w hubie również kości GL850A
na zdjęciach jest widoczny ten pendrive sandisk 32 gb maleństwo jest podpięty.
Myślałem na zmniejszeniu napięcia zasilania tych tych kości z 3.3V na 3V . co wy na to?
ObrazekObrazekObrazek
PostNapisane: 27 lut 2016, o 14:17
No ale przecież to jest najprostszy i bez żadnych kombinacji sposób ;)
PostNapisane: 27 lut 2016, o 15:16
Racja Mirku, rzekłbym "bez nalotu, bez kłopotu", tzn. bez dodatkowych narzędzi i za darmo :) Ale, tak jakoś przy okazji rozwinął się temat przydatnych gadżetów :)
Gordon
PostNapisane: 27 lut 2016, o 16:02
No i dobrze
Należy tyko pamiętać również o najprostszych rozwiązaniach ;) a sam z tego korzystałem niejednokrotnie - ładnie dwa przewody do amperomierza i po kłopocie - widać co się dzieje
PostNapisane: 27 lut 2016, o 16:57
Mozna nawet analogowy podłączyć i mieć 'wskaźnik wysterowania' ;)
Sent from my mobile.
