Teraz jest 24 cze 2026, o 19:02
PostNapisane: 26 lut 2016, o 22:45
Dołączył(a): 29 wrz 2014
Dobry wieczór, pojawia się u mnie problem z Eclipse. Niezależnie od tego, czy to Mars, czy Indigo i czy wersja 32 czy 64 bitowa nie ma możliwości wyłączenia kontroli pisowni. Wchodzę w odpowiednie miejsce w ustawieniach, odznaczam "enable spell check", klikam "apply" i wtedy pojawia się problem. Ile bym w to "apply" nie klikał to nic się nie dzieje, okno z ustawieniami zostaje, chociaż powinno zniknąć dając do zrozumienia, że zmiany zostały wprowadzone. Jedynie co, to po okno zamyka się po kliknięciu "ok", ale wtedy dalej Eclipse podkreśla na czerwono ja coś mu nie pasuje z moim słownictwem. Czy ktoś miał taki problem kiedyś? Jakiś pomysł, jak rozwiązać?
Wywalanie IDE do kosza i pobieranie na nowo przerabiałem, to samo z reinstalacją Javy, JDK. Eclipse cały czas instalowany w C:\
Bardzo proszę o pomoc, pisanie w środowisku, które cały czas coś podkreśla doprowadza mnie do prawdziwie szewskiej pasji.
PostNapisane: 26 lut 2016, o 23:47
wolfdog napisał(a):
... Ile bym w to "apply" nie klikał to nic się nie dzieje, okno z ustawieniami zostaje
Wiem że to nic nie rozwiązuje, ale jest tak że zostaje - znika po "OK".
PostNapisane: 27 lut 2016, o 08:18
Dołączył(a): 26 lip 2015
Taka trochę głupia odpowiedź, ale te sprawdzanie pisowni to tylko w komentarzach jest tak że musisz napisać komentarz w eclipse i dopiero tam wpisać coś nie poprawnie.
PostNapisane: 27 lut 2016, o 14:38
No właśnie nie tylko komentarze mi sprawdza, ale nawet jak deklaruję zmienne to mam podkreślenia całych wyrazów, albo jednej litery.
PostNapisane: 27 lut 2016, o 20:46
Skompiluj projekt i zobacz czy pomogło.
