Teraz jest 3 wrz 2025, o 11:37
 Tytuł: wskaźniki
PostNapisane: 19 wrz 2012, o 16:36
Dołączył(a): 06 paź 2011
Mała prośba o wyjaśnieni przykładu z książki:
jak rozumiem , wynikiem funkcji strtok bedzie adres do pierwszego znaku pierwszego tokena w lańcuchu. W związku z tym, czemu w warunku if i w funkcji atoi nie ma gwiazdki (*wsk) ? Tak jak wcześniej Mirek zaznaczył, *wsk wskazuje na wartość a 'wsk' na adres (w dużym uproszczeniu;) . Czyli tak jak ja to rozumiem, to nr_led = atoi(*wsk) spowoduje zamiane zmiennej ktorej adres wskazuje 'wsk' na wartosc liczbowa.
 Tytuł: Re: wskaźniki
PostNapisane: 19 wrz 2012, o 16:46
if( wsk ) ....
Sprawdza po prostu czy wskaźnik nie jest pusty ? przecież łańcuch mógłby być pusty i musimy się przed tym zabezpieczyc. a tak gdy już mamy pewność że jest ok to możemy sprawdzać token
PostNapisane: 19 wrz 2012, o 17:27
No tak, ja rozumiem po co jest ten warunek. Ale czemu nie jest if(*wsk) ? Tak jak ja to pojmuję, to w warunku if(wsk) będzie np. if(0x00FF) , bo wsk wskazuje na adres a nie na zmienną pod tym adresem.
PostNapisane: 19 wrz 2012, o 18:23
strtok_r zwraca wskaźnik (jakiś adres) jak znajdzie token lub NULL (nie wskazuje na nic), gdy nie znajdzie szukanego ciągu znaków.
PostNapisane: 19 wrz 2012, o 18:31
ciągle się nie rozumiemy ;) Ja wiem , że zwraca wskaźnik (np. adres 0x00ff). Dlatego nie rozumiem tego warunku. Przecież if(0x00FF) jest różny od zera. Podobnie atoi(wsk) da w wyniku 0x00ff , natomiast atoi(*wsk) da wyniku wartosc liczbowa zmiennej spod adresu 0x00ff. Zapewnie nie mam racji, ale chcialbym wiedziec dlaczego, zeby dobrze zrozumiec ;)
PostNapisane: 19 wrz 2012, o 18:49
Jak w przeszukiwanym łańcuch znaków strtok_r nie znajdzie pasującego ciągu to wsk=NULL. if(NULL) <=> if(0)
Prototyp funkcji atoi wygląda następująco
Widać, że pobierany jest wskaźnik. Do operacji na łańcuchach znaków zawsze operuje się na wskaźnikach. Nikt nie będzie przekazywał wszystkich znaków do funkcji. Nawet coś takiego:
to też przekazanie wskaźnika, czyli do adresu w pamięci pierwszego znaku tego łańcucha.
PostNapisane: 19 wrz 2012, o 19:09
Tak jak pisze Krauser, ty się nie zastanawiaj jaka będzie liczba w wsk w tym przypadku bo to zupełnie nie istotne. Z punktu widzenia programisty C, ważne jest w tym warunku czy wskaźnik jest NULL czyli nie wskazuje na nic, czy też na coś wskazuje wtedy jest w nim jakaś wartość inna niż NULL
a nie może być
if( *wsk )
bo nie sprawdzamy tego co się mieści pod tym adresem tylko sprawdzamy czy w ogóle jest adres w wsk - rozumiesz ?
PostNapisane: 19 wrz 2012, o 19:55
Dołączył(a): 29 sty 2012
Gdy ja analizowałem ta funkcje tez wydawało mi się to dziwne. Ale wytłumaczyłem to sobie tak, że jeśli funkcja strtok nie znajdzie żadnego łańcucha to wsk=NULL, zero. Czyli wsk będzie wskazywać na adres 0. Dlatego w warunku jest if(wsk) a nie if(*wsk).
PostNapisane: 19 wrz 2012, o 21:11
Już rozumiem, dzięki za szczegółowe wyjaśnienia 8-) , dobrze że tym razem Mirek nie zaproponował mi wczasów w lochu :P
