Teraz jest 2 paź 2026, o 16:06
PostNapisane: 19 wrz 2012, o 15:44
Dołączył(a): 11 sie 2012
Witam. Mam problem z kodem w ARDUINO.
Sprawa polega na tym: Podaję sygnał na jeden z pinów(tutaj przyciskiem), jeśli procesor odbierze ten sygnał, nieważne, czy będzie on trwał chwilę czy może też będzie cały czas podawany, to ma zapalić diodę z określoną wartościa nr.1 PWMa. Dioda tak świeci i świeci, gdy nagle dostanie sygnał na inny pin ma zaczekać określony czas(zapisany w zmiennej) i po tym czasie zapalić diodę z wypełnieniem nr.2. Jeśli przestanę podawać sygnały dioda ma zgasnąć.
Skleiłem taki kod:
język cpp
Problem w tym, że jak już puszczę oba przyciski to zostaje pwm nr.2 i muszę też jakoś wyeliminować delay..
Dzięki za pomoc!
PostNapisane: 19 wrz 2012, o 15:54
zapoznaj się z biblioteką Analog Switch w środowisku arduino
a co do delay to bardzo ładnie możesz go ominąć korzystając
np z mojego sposobu
co opisałem szerzej tutaj ... topic161.html
PostNapisane: 19 wrz 2012, o 15:58
Dzięki za przydatny link, na pewno warto zastosować millis, ale po poprawieniu kodu, program działa lepiej ale nie do końca poprawnie. Nie chcę przerabiac całości z biblioteką a zrobić jak jest.
język cpp
Niestety jak włączę tryb 1, to jest ok ale jak wcisnę tryb2 to nie odczekuje mi tej sekundy, oraz nie wyłącza się gdy puszczę przycisk.
PostNapisane: 20 wrz 2012, o 13:13
Bardzo proszę o pomoc, zastosowalem funkcję millis, ale w tym przypadku powinna ona chyba wyglądać inaczej. Nie wiem jak ją zastosować poprawnie.
PostNapisane: 20 wrz 2012, o 17:09
no właśnie wiesz dlaczego ... widzisz milis nie liczy od 0 do 60 cały czas
millis zlicza czas od uruchomienia procesora , czyli liczy cały czas i ty chcąc uzyskać
właściwy efekt musisz odczytać wartość milis i zapamiętać i sprawdzić czy osiągnęła właściwy
rozmiar .... rozumiesz
ciekawostka jest to że 0 .... jest po resecie lub włączeniu zasilania , a jak procek chodzi to stale liczba milisekund jest większa
