Teraz jest 8 mar 2026, o 00:59
 Tytuł: Błąd eagle
PostNapisane: 26 lut 2016, o 07:28
Dołączył(a): 28 lis 2014
Witam. Projektuję płytkę w eagle, nie wiem dlaczego podczas otwierania projektu wyskakuje mi taki błąd:
Efekt jest taki, że jak zmieniam coś na schemacie to na pcb w ogóle nie ma tych zmian :/ jak temu zaradzić ??
PostNapisane: 26 lut 2016, o 07:34
To nie błąd eagle tylko twój błąd ... to po pierwsze
i to paskudny błąd ... który popełnia spora część początkujących bo zamiast zawsze otwierać razem schemat i PCB to otwierają tylko jedno i wprowadzają jakąś zmianę ... po czym rozjeżdża się schemat z PCB i masz pan pozamiatane ...
O ile nie uda ci się odzyskać poprzedniej wersji z plików backupowych *.#nr to na przyszłość teraz już dobrze zapamiętasz, że trzeba ZAWSZE razem otwierać te pliki jednocześnie.
PostNapisane: 26 lut 2016, o 07:35
Wyrzuca brak spójności. Nie znam Eagle'a ale pewnie musisz po zmianie na sch zrobic aktualizacje do pcb. Obejrzyj poradnik Mirka nt Eagle'a.
Sent from my mobile.
PostNapisane: 26 lut 2016, o 07:36
;) niestety to nie Altium .... a więc jak mawiają czesi: "to se nevrati"
PostNapisane: 26 lut 2016, o 08:24
Ok - dlatego czujnie odeslalem do Twojego poradnika :) ja Eagle zainstalowalem kiedyś żeby projekty w nim otwierać.
PostNapisane: 26 lut 2016, o 08:32
No dobra, przyznaje mój błąd. Ale jak teraz z plików backupowych *.#nr mogę to odzyskać ??
PostNapisane: 26 lut 2016, o 09:06
Musisz zmienić rozszerzenia na .sch i .brd - tylko te same numery są połączone np.: #s1 z #b1 i tego pilnuj bo dorżniesz ten projekt ...jeśli jeszcze trochę żyje ;)
PostNapisane: 26 lut 2016, o 09:16
No dobra. Jeszcze mi powiedzcie jak w takim razie otworzyć prawidłowo projekt?? Ja zawsze robiłem tak, że wchodząc do programu eagle klikałem:
File -> Open -> Schematic
Czy tak jest źle ??
PostNapisane: 26 lut 2016, o 09:29
Czy tak jest źle ??
Dobrze ale pewnie jak wielu nie zwracałeś uwagi na fakt, że:
1. jeśli w tym samym folderze jest plik *.BRD pasujący nazwą do *.SCH to Eagle sam otwiera BRD pod spodem
2. jeśli wcześniej był otwarty inny BRD to eagle pyta - czy przy otwieraniu nowego SCH otworzyć również związany z nim BRD i tu mnóstwo początkujących klika "NIE" i robi sobie ZONK'a
3. niektórzy potrafią nawet skopiować swój SCH do innego folderu bez skopiowania BRD
podsumowując PAMIĘTAJ, jak już stworzysz plik BRD - to traktuj te dwa pliki jak JEDEN ;) nigdy nie otwieraj jednego bez drugiego a szczególnie nie wprowadzaj wtedy zmian bo stanie się właśnie taki zonk
PostNapisane: 26 lut 2016, o 11:15
Udało się odzyskać projekt :D Dziękuje bardzo :)
PostNapisane: 26 lut 2016, o 15:01
Dołączył(a): 28 wrz 2014
Tym razem... W dziale poradników jest opis systemu wersjonowania git. Polecam przeczytać i używać. Nigdy więcej nie będziesz się oblewał potem, jak coś pójdzie nie tak.
