Teraz jest 21 wrz 2026, o 07:41
PostNapisane: 21 lut 2016, o 20:52
Dołączył(a): 15 lis 2014
Hej,
Próbuję uruchomić transmisję danych za pomocą modułów RFM12B (wersja SMD).
Jest to moje pierwsze spotkanie z tymi modułami i staram się wykonywać wszystkie polecenia zgodnie z opisem Pana Mirka z zielonej książki. Na razie jestem na etapie trybu wykorzystującego funkcje blokujące.
Przedstawię najważniejsze fragmenty programu:
Inicjalizacja nadajnika (ATmega8, 1 MHz):
Nadawanie:
Inicjalizacja odbiornika (ATmega32, 16 MHz):
Odbiór danych:
Niestety nie odbieram żadnych danych. Za pomocą oscyloskopu, załączając diodę w wybranych momentach programu doszedłem do tego, że procedura odbioru danych zatrzymuje się przy pierwszym wywołaniu funkcji rf12_ready(); wewnątrz funkcji rf12_rxdata.
Całość mam złożoną na płytce stykowej. Połączenia sprawdzałem pięć razy i myślę, że wszystko jest w porządku.
Przykładając sondę oscyloskopu do anteny (kawałka kabelka) nadajnika wykrywam nośną, a więc po stronie nadajnika raczej jest wszystko w porządku.
Czy ktoś mógłby wskazać miejsce, w którym popełniłem błąd?
edit:
Spróbowałem nadać coś z ATmegi32, która jak wyżej opisałem ma działać jako odbiornik. Dzieje się to samo - program zatrzymuje się na funkcji rf12_ready(). Nadawanie wykonałem tak samo jak na ATmega8. Jedyną różnicą jest zegar - m8 ma 1MHz, a m32 pracuje na 16 MHz. Spróbuję, czy coś się zmieni jak zmniejszę trochę częstotliwość.
edit2:
Jestem krok dalej. Funkcja rf12_rxdata wykonuje się do końca, ale za każdym razem zwraca 0, czyli nie zgadza się CRC.
edit3:
Niestety nadal nie udało mi się zdiagnozować przyczyny mojego problemu. Próbowałem nadawać dane w jedną i w drugą stronę - bez sukcesu. Czy nikt nie jest w stanie chociaż zasugerować, gdzie mogę robić błąd?
Ostatnio edytowano 22 lut 2016, o 18:37 przez mkot123, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 22 lut 2016, o 18:36
Jak mi coś nie działa to odpalam najprostszy przykład. W tym nadawaniu mogłeś zostawić _delay_ms(250), a jak to zadziała to bawić się dalej.
PostNapisane: 22 lut 2016, o 18:43
Uprościłem nadawanie do maksimum:
Odbiór:
Dioda w odbiorniku nie zapala się ani razu.
Co ciekawe jak w odbiorniku zrobię tak:
Dioda mruga z częstotliwością około 170Hz przez niecałe 5 sekund, po czym przestaje mrugać.
edit:
Zmieniłem częstotliwość obu procesorów na 8 MHz (wew. RC). Bez zmian.
edit2:
Jeszcze jedna rzecz. Posiadam moduły o symbolu RFM12BSP, na których zaznaczona jest częstotliwość 434 MHz (nie ma 433 MHz). Zdjęcia poniżej. Czy jest to na pewno właściwy moduł do bibliotek z zielonej książki?
PostNapisane: 22 lut 2016, o 23:13
A patrzyłeś na to?
...a sorry to dla nie blokujących.
PostNapisane: 23 lut 2016, o 06:37
Masz racje, to dla funkcji nieblokujących, ale poprawiłem ten błąd.
W następnym kroku chciałbym właśnie zabrać się za tą opcje, ale na razie jestem w martwym punkcie.
PostNapisane: 25 lut 2016, o 20:25
W końcu udało mi się uruchomić komunikację. Przyczyna jednak nie była wcale taka oczywista, przynajmniej dla mnie.
Przed inicjalizacją RFM12B uruchamiałem tez funkcję inicjującą porty procesora, ADC, timery itd.
W tej funkcji m.in. miałem taki fragment kodu:
Błędem okazało się włączanie podciągania do Vcc wszystkich pinów portu B, na którym mamy porty SPI.
Po zahaszowaniu drugiej linijki (powyżej) od razu komunikacja ruszyła bez najmniejszego problemu.
Od razu przeszedłem do wersji pracującej na przerwaniach. Ruszyła z kopyta. Pięknie :D
Jako nadajnik wykorzystałem ATmega8, która ma wejścia INT0 i INT1 na innym porcie niż SPI, dlatego tę część:
musiałem zmodyfikować tak:
oczywiście wraz z odpowiednią modyfikacją pliku nagłówkowego.
Po tej zmianie port, na którym mamy SPI oraz wejście przerwania nie muszą być takie same.
