Teraz jest 19 cze 2026, o 19:53
PostNapisane: 22 lut 2016, o 20:49
Dołączył(a): 19 gru 2014
proszę o podpowiedź
chcę uruchomić pomiar napięcia na dwóch kanałach, potencjometry podłączyłem pod PC1 i PC2 zmieniając rezystancję na PC2 zmienia mi odczyty jednocześnie vtab[0] i vatb[1], zmieniajac rezystancję na PC1 nic się nie dzieje
czy dobrze ustawiłem powyższe bity?
PostNapisane: 22 lut 2016, o 21:37
Dołączył(a): 17 mar 2015
Na moje wykonujesz pomiar 2-go kanału nie czekając na zakończenie pomiaru z 1- go kanału. Sprawdzaj bit ADSC (przed wykonaniem 2-go pomiaru ma być 0). Pozdrawiam
PostNapisane: 22 lut 2016, o 21:45
Czyli dać pętlę?
W przerwaniu to nie zaszkodzi?
PostNapisane: 22 lut 2016, o 21:53
Ja dla dwóch pomiarów piszę taką funkcyjkę - nie wiem czy prawidłowo, ale działa:
a wywołuję w pętli gł
A musisz odczytywać w przerwaniu?
PostNapisane: 22 lut 2016, o 21:56
Można i w przerwaniu ;) no ale nie wszystkie kanały naraz w jednym przerwaniu ;) ... Trzeba po kolei co przerwanie przełączać na kolejny kanał cyklicznie
PostNapisane: 22 lut 2016, o 22:17
Nie muszę odczytywać w przerwaniu, powalczę jutro z tym.
PostNapisane: 23 lut 2016, o 17:11
Przerobiłem kod aby był jak najłatwiejszy, aby tylko odczytać 2 kanały ADC
Niestety nie działa, pomiar na każdym pojedynczym działa ale jak chcę uruchomić dwa to pokazuje złe odczyty. Dziwne jest to, że jeżeli w kodzie mierzę np na kanale 2 i 3 , a potencjometry podłączę do 5 i 6 to zmieniając rezystancję a więc napięcie na wejściu 5 i 6 zmieniają mi się odczyty odczytane z kanału 2 i 3. Czy ktoś mógłby wrzucić to u siebie i sprawdzić czy działa, bo juz nie wiem co mam robić może coś z procesorem jest nie tak, choć każdy kanał pojedynczo działa.
PostNapisane: 23 lut 2016, o 17:27
Robisz NAJDZIWNIEJSZĄ rzecz jaką tylko można sobie wyobrazić. Jak myślisz po co jest funkcja pomiar z parametrem arguemntem kanal ? ... a ty idziesz w jakieś maliny dodając do tej funkcji pomiar z dwóch kanałów - to kompletne nieporozumienie albo ty jeszcze nie rozumiesz jak działają funkcje z argumentami i po co są argumenty.
PostNapisane: 23 lut 2016, o 17:38
Ale ze mnie ciemna masa :), działa :)
Rozumiem, jak działają funkcje z argumentami, ale chciałem wypróbować to co podpowiedział mi jeden z kolegów, który napisał, że podany przez niego kod u niego działa, a u mnie nie chciał działać, a przyczyna była zupełnie gdzie indziej.
PostNapisane: 23 lut 2016, o 20:17
tzn.?
PostNapisane: 24 lut 2016, o 10:12
Tzn, że źle ustawiłem prescaler :), teraz wszystko śmiga aż miło popatrzeć. Mam pytanie, gdzie w Eclipse są opisane skróty klawiszowe, Mirek tak szybko np "remuje" jakąś linię w kodzie programu.
PostNapisane: 24 lut 2016, o 14:59
OBEJRZYJ/POSŁUCHAJ - zobaczysz jakie są i jakie możesz jeszcze mieć.
PostNapisane: 24 lut 2016, o 20:24
kicajek napisał(a):
nie uruchamia mi się odnośnik :(
Stworzyłem taki kod, pokazuje mi napięcie na 2 kanałach na lcd i terminalu
i jestem z tego dumny :)
oczywiście wykorzystałem biblioteki MIRKA, gdybym nie trafił na jego strony i poradniki pewnie do tej pory siedział bym w Bascomie, szacun MIROSŁAW !
Nie wiem tylko dlaczego na terminalu zamiast kanal mam napis kakanal.
PostNapisane: 24 lut 2016, o 23:31
Hannibal9 napisał(a):
...nie uruchamia mi się odnośnik
...a teraz?
http://mirekk36.blogspot.com/2013/04/eclipse-wasne-skroty-wasny-szablon.html
Ostatnio edytowano 25 lut 2016, o 09:57 przez kicajek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 25 lut 2016, o 08:55
A u mnie dziwnie, wcześniej się otwierało a ten "nowy" link nie...
PostNapisane: 25 lut 2016, o 09:59
Marhef napisał(a):
... a ten "nowy" link nie
...sorry - w podanym adresie brakowało "l" w "html"
PostNapisane: 25 lut 2016, o 20:12
Brnę dalej i chciałem zrobić jednocześnie pomiar napięcia na jednym kanale, oraz pomiar różnicowy na ADC1 i ADC0 ze wzmocnieniem 10,
Mam następującą funkcję do pomiaru różnicowego:
i funkcję do pomiaru pojedynczego kanału
odczyt w pętli głównej
Niestety dziwnie mi się to zachowuje, zmieniając napięcie różnicowe czyli adc3 zmienia mi się jednocześnie tak samo napięcie na kanale 4, natomiast zmieniając napięcie na kanale 4 nic się nie dzieje.
:), już wiem trzeba zmienić maskę w funkcji pomiar
trzeba zmienić na
nie wiem tylko dlaczego przy pomiarze różnicowym ADC osiąga maksymalnie 496 a nie 511.
