Teraz jest 4 lis 2026, o 02:43
PostNapisane: 25 lut 2016, o 16:49
Dołączył(a): 22 mar 2014
czy jest jakaś możliwość wyłączenia przenoszenia masy przez piny i złącza między warstwami TOP i BOTTOM?
Płytki robię termotransferem i już parę razy się przejechałem na tym, że np. pinhead wkładany od góry jest na dolnej warstwie przylutowany i gdy robię poligon masy eagle widzi, że wszystkie połączenia są połączone, a tak na prawdę na dole mam wyspę i połączenie jest przez masę TOP. Jakby dało się to wyłączyć to by mi program zasygnalizował że np. pinhead jest niepodłączony.
Marcin
PostNapisane: 25 lut 2016, o 17:06
Dołączył(a): 29 lis 2012
Jeśli górnego poligonu nie nazwiesz tak samo jak dolnego to piny nie będą łączyć obu warstw... Będą tylko przechodzić przez płytkę...
PostNapisane: 25 lut 2016, o 17:27
W przypadku gdy mam elementy smd na obu warstwach i nie nazwę warstwy górnej "gnd" to piny masowe z górnej nie zostaną skojarzone z nazwą poligonu powiedzmy "masa_gora" i zostaną niepodłączone.
PostNapisane: 25 lut 2016, o 18:14
To w takim razie nie bardzo rozumiem. Jeśli na TOP masz masę i tą samą masę na BOTTOM to czemu nie chcesz by warstwy łączone były przez piny ?
Chyba że to wymóg projektu i taka masa może wnosić zakłócenia... ??
Pokaż może projekt ? Może łatwiej przyjdzie zrozumieć ocb ?
PostNapisane: 25 lut 2016, o 19:24
OK, chodzi o pin zaznaczony na zdjęciu nr 1. Jak nazwę poligony TOP i BOTTOM jako gnd to np. mamy sytuację na TOP jak na zdjęciu nr 2. Pin jest ładnie połączony z masą. Natomiast na zdjęciu nr 3 widać, że nie.
Jak patrzymy na każdy poligon z osobna to widzimy, że na BOTTOM jest problem. Ale jak w ferworze walki, przy większej płytce itp. uaktywnisz dwa poligony na raz to się okaże, że ten pin jest połączony i problemu nie ma, a w rzeczywistości jest.
1:
PostNapisane: 25 lut 2016, o 21:37
Dołączył(a): 30 sie 2012
Na zdjęciu 2 eagle łączy te 2 piny, ponieważ te 2 piny są na warstwie TOP i nie ma innych ścieżek na tej warstwie pomiędzy dokładnie tymi dwoma pinami, które uniemożliwiałyby połączenie.
Na warstwie bottom sytuacja jest już inna, ponieważ dwie ścieżki przechodzące nad fragmentem polygonu zaznaczonym na czerwono uniemożliwiają połączenie tych 2 pinów.
W tym przypadku musiałbyś zastosować przelotki lub inaczej poprowadzić ścieżki.
Proponuję oglądnąć poradnik Mirka, jeśli jeszcze nie oglądałeś ;) :
http://mirekk36.blogspot.com/2012/05/ku ... rt-05.html
PostNapisane: 25 lut 2016, o 23:32
no i właśnie koledze chodzi o to by wyłączyć na chwilę łączenie mas w elementach bibliotecznych ale tak sie nie da.
jest prostrze rozwiązanie.
trzeba pamiętać że przy produkcji pcb dla termotransferu trzeba zawsze dac przelotke dodatkowa przy pinach gnd z bibliotek przewlekanych. W ten sposob nigdy juz nie bedziesz mial brakow pooaczen mas przy termotransferze.
Wysłane z mojego Tab2A7-10F przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 26 lut 2016, o 19:53
Tu trochę masło maślane wyszło
Ale nieważne.
Dwie sprawy bo ciekawi mnie co się stanie.
1. Parametr ISOLATE masz dość spory, zmniejsz go o trochę, zobaczymy co wyjdzie.
2. Obróć to złącze o 180st tak by pin masy był po prawej...
I pokaż wynik... Ciekaw jestem jak wyjdzie...
PostNapisane: 28 lut 2016, o 13:10
matrix poniżej zdjęcia tak jak chciałeś. Isolate jest na 10. Wyspa połączyła się z resztą masy przez złącze LCD_conn w obu przypadkach. Te wszystkie rzeczy są mi znane, Isolate, przelotki itp., ale nie o to mi chodzi, dlatego nie idźmy już tą drogą.
Tak jak piszesz majster chyba faktycznie najlepszym rozwiązaniem będzie stosowanie przelotek przy każdym pinie GND.
Marcin
PostNapisane: 28 lut 2016, o 17:48
Marcin
O ile sam wykonujesz pcb to tak bo jak firma to nie ma co się przejmować.
Namazane ze smarta.
