Teraz jest 22 cze 2026, o 15:17
PostNapisane: 25 lut 2016, o 14:13
Dołączył(a): 19 sty 2016
Cześć
Waham się w jakim dziale napisać - w C czy Asm.
Zajrzałem do dump-a asm programu napisanego tylko w C i zastanowiło mnie, że nie znalazłem ładowania wskaźnika stosu: SPL/SPH (dajmy wystarczy SPL bo tiny13 ma 64RAMu).
Są tam przerwania TIMERa, podprogramy (czyli pełno push,pop,ret,rcall,..). Program niby działa jak powinien.
Popatrzyłem w notę Attiny12 i tam na str.3 jest diagram i "Hardware stack", ok - to rozumiem.
Ale w datasheet Attiny13a jest "Stack pointer" a na stronie 8 napisane:
"During interrupts and subroutine calls, the return address Program Counter (PC) is stored on the Stack. The Stack is effectively allocated in th e general data SRAM, and consequently the Stack size is only imited by the total SRAM size an d the usage of the SRAM. All user programs must initialize the SP in the Reset routine (before subroutines or interrupts are executed)."
Czy wskaźnik SP jest w tych prockach (t13) ustawiany sprzętowo na RAMEND? (przepraszam, nie mam teraz dostępu na warsztat bo można by było w sumie sobie gdzieś wyrzucić wartości SPL do zmiennych i jakoś odczytać).
bo w pkt. 4.5 datasheetu jest: "This Stack space in the data SRAM is automaticall defined to the last address in SRAM during power on reset.
Czy jest to jakaś wada/brak deklaracji w programie/kompilatorze?
Czego nie rozumiem?
PostNapisane: 25 lut 2016, o 17:17
Dołączył(a): 13 lut 2015
"Program counter" i "Stack pointer" to nie to samo.
edit:
wrzuć .lss tego kodu.
AVR-UART-lib
AVR-FAST-ENCODER
RFM7x-lib
PostNapisane: 25 lut 2016, o 23:05
Dołączył(a): 17 paź 2014
U mnie kompilator go ustawia:
język asm
Aczkolwiek w nocie katalogowej (str. 11, p. 4.5.1) jest coś takiego jak "Initial Value: 1 0 0 1 1 1 1 1" (159 lub 9F), czyli koniec pamięci SRAM.
Mr. Nobody
PostNapisane: 26 lut 2016, o 09:16
Ah!, mea culpa. Mnie także ustawia, tylko nakręciłem się i szukałem w tekście literek SP/SPL/SPH :) (coś na wzór "ldi SPL,xx").
Dzięki za zajrzenie.
BTW: w nocie dla megi8 jest initial 0/0 , hmm pewnie dlatego małe sprzeczności w datasheet (copy&paste?), czyli (jak zwykle) zawsze trzeba dokładnie sprawdzać noty.
[edit] A wracając do przyczyn, już wiem czego nie rozumiałem, hardware stack (w avr) zrozumiałem jako brak możliwości ustawienia programowo wartości SP /i chyba to się pokrywa?/ tzn.ustawiane przez procek na koniec RAMEND i tyle, a "software" jako możliwe do ustawienia ..i jadąc dalej skojarzyłem ładowanie jako jakieś LD ESP, xx (z intela) - czyli instrukcje asm ladującą wskaźnik procka (instrukcją) a nie rejestr(!) + kłania się że jeszcze nie nauczyłem się mnemoników Asm z Avr, no i w dodatku 10 lat już na intelu nie pisałem w asm (teraz głównie python) - więc zapomniałem i poruszam się we mgle.
@jnk0le: i?
