Teraz jest 22 lut 2026, o 11:35
PostNapisane: 23 lut 2016, o 14:24
Dołączył(a): 05 gru 2012
Dla kamery 2M bitrate można przyjąć 4 Mb (kodowanie H264, 25kl/s) przy kodowaniu H264+ będzie prawie o połowę mniej.
Przy switchu najważniejsze żeby przynajmniej jeden port był gigabitowy (ten który "idzie" dalej w sieć/do rejestratora) pozostałe porty
( te na których są wpięte kamery) spokojnie wystarczą 100Mb.
Z PoE to wszystko zależy jaką kamerę chcemy podłączyć (jaki pobór prądu). W praktyce przyjął bym 70-80 metrów max.
wojtek
PostNapisane: 23 lut 2016, o 16:48
poe do 100 m tam jest napiecie ok 47VAC wwzne by wyliczyc zapotrzebowanie + zapas Watow w switchu poe.
Wysłane z mojego Tab2A7-10F przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 23 lut 2016, o 17:53
Dołączył(a): 02 maja 2013
Gigabitowego switcha dla kamer 2MP raczej nie ma większego sensu stosować. Tak jak kolega wyżej pisał to co idzie do rejestratora to warto mieć 1Gb/s, zależy też ile kamer ma być. Jeśli chodzi o PoE to z praktyki kamerki działały nawet na długości ok 120m ale nie sugerował bym się tym bo różnie to bywa.
PostNapisane: 23 lut 2016, o 18:18
Dołączył(a): 17 mar 2015
Zgodzę się z postem powyżej. Osobiście zdążyło mi się przekroczyć magiczne 100m do prajwie 140 , kamerki działały ale nie radziłabym tego. Ja to zrobiłem z premedytacją mając furtkę w postaci dodatkowego switcha. Co do bitrate to większość producentów kamer udostępnia kalkulatory w których to można wszystko ładnie policzyć. Przy Poe warto dodać, że w niektórych switchach trzeba wywołać tryb pasożytniczy, bo po przypisaniu większej ilości kamerek po prostu nie wystarczy powera :)
PostNapisane: 24 lut 2016, o 14:09
policz moc zasilacza poe wzgledem zapotrzebowania kamer. przy tylu kamerach i tak bedziesz musial dac kilka switchy poe bo nie znajdziesz tak mocnego albo bedzie finansowo nie oplacalny.
PostNapisane: 7 mar 2016, o 12:59
Dołączył(a): 19 sty 2015
A ja mam takie pytanie jeszcze, czy opłaca się proponować takie systemy jak kamerki cyfrowe czy hybrydowe? W sensie, czy jest jakaś rozsądna alternatywa dla kamerek IP?
PostNapisane: 7 mar 2016, o 19:27
Analog tak naprawdę umarł ale są odpowiedniki Analog, AHD, HD-TVI, HD-CVI, HD-SDI, jako przejściowe kamerki by analogowych rejestratorów się odrazu nie wyzbywać i nie narażać klienta na koszta tylko że to nie to samo co IP a ceny są bardzo zbliżone ... co prawda kamerka kamerką ale jakie kamerki masz na myśli ? :)
PostNapisane: 8 mar 2016, o 12:38
Dołączył(a): 23 lut 2016
Zgodzę się z przedmówcią, nawet jak się rozmawia z monterami, to mówią, że innych niż systemów IP raczej nie montują.
A zastosowanie IP-ków jest duże. Tutaj masz dobre info: https://www.youtube.com/watch?v=6SjfDajbYqk
PostNapisane: 2 sty 2017, o 08:34
Zastanawiam się nad ustawieniem kamery przed karmnik dla ptaków (myślę, że byłoby to ciekawostką, bo przylatują jaskółki, mazurki, wróble itd). Pytanie czy 1,3 mpx wystarczy czy lepiej zainwestować w 2mpx? Chodzi o czywiście o kamerę IP. No i czy ewentualna różnica będzie widoczna?
Z tego co widzę, to na CTR mają coś takiego o co mi chodzi.
