Teraz jest 13 mar 2025, o 00:22
PostNapisane: 16 wrz 2012, o 23:46
Dołączył(a): 15 lip 2012
Od jakiegoś czasu "uczę się mikrokontrolerów"
Ostatnio stwierdziłem że w celach edukacyjnych warto byłoby zrobić własne urządzenie, najlepiej funkcjonalne.
Jako że nurkuję, padło na prosty komputerek nurkowy.
Chciałbym by urządzenie mierzyło głębokość pod powierzchnią wody, niestety nie wiem jak (czym) w profesjonalnych komputerach nurkowych jest to zrealizowane.
Jaki czujnik mógłbym wykorzystać w swoim urządzeniu ?
Wiem że jeden z forumowiczów może wiedzieć coś na ten temat :)
Wstępna konfiguracja:
Atmega8(L) + wyświetlacz z Nokii 3310 (3,3v) + dioda do podświetlenia wyświetlacza + czujnik
dodatkowo DS18B20 (o ile będzie możliwość bezkorozyjnego wyprowadzenia na zewnątrz obudowy)
sig on ;)
PostNapisane: 17 wrz 2012, o 00:02
Nie wiem czy jest to stała zależność ale może czujnik ciśnienia wody?
PostNapisane: 18 wrz 2012, o 20:44
http://kraken.pl/index.php?p=187 o ciśnieniu pod wodą
"Podczas zanurzania ciśnienie wody zwiększa się mniej więcej o 1 bar (1atm) co każde 10m zanurzenia."
Dla zwiększenia dokładności można wyliczyć głębokość ze zmierzonego ciśnienia i gęstości wody.
Ok teraz tylko pytanie gdzie dostać odpowiedni czujnik ?
sig on ;)
PostNapisane: 18 wrz 2012, o 21:00
Dołączył(a): 23 paź 2011
Zrobić z czujnika ciśnienia, szczelnego, cienkościennego pojemnika i rurki łączącej oba.
Umieszczasz pojemnik na poziomie morza i masz w nim określone ciśnienie.
Łączysz pojemnik w sposób szczelny z czujnikiem i woda naciskająca na ścianki pojemnika powoduje wzrost ciśnienia proporcjonalny do głębokości.
Wzrost ciśnienia odczytujesz i przeliczasz na głębokość.
Czekamy na RedBook'a!
PostNapisane: 18 wrz 2012, o 21:10
poszukaj hydrostatu np CPA-310 chyba tak się zwał
PostNapisane: 18 wrz 2012, o 21:26
Dołączył(a): 09 lut 2012
Może kupić ciśnieniomierz "danfosa" z wyjściem 4-20mA lub napięciowym i go odpowiednio wysterować
np. http://www.automatyka.pl/produkty/-ap-a ... ol-57283-2
Nie wiem jak będzie się zachowywał w wodzie, czy nie będzie korodował, ale Można zrobić membrane, a między czuknikiem a membraną dać np olej.
PostNapisane: 18 wrz 2012, o 21:53
Dołączył(a): 02 maja 2012
Czujników jest sporo choćby ten:
http://allegro.pl/elektroniczny-czujnik ... 29662.html
Będzie wymagał do zasilania (22 - 30V) pewnie jakiejś przetwornicy step-up. Na wyjściu z czujnika napięcie zmienia się od 0 do 5V dla głębokości od 0 do ok. 200m.
Cena 75 zł skłania raczej do pracy "na sucho" ;) ale gdy wsad do procesora będzie gotowy i przetestowany (na zwykłym regulowanym dzielniku napięcia) można kupować i nurkować :) .
PostNapisane: 18 wrz 2012, o 21:57
Swoją drogą, to będzie twój jedyny przyrząd do pomiaru głębokości ? wiesz... kwestia bezpieczeństwa jest dosyć ważna :)
PostNapisane: 18 wrz 2012, o 22:10
wiesz kup jakiś sprawdzony niekoniecznie drogi jak chcesz z tym nurkować
bo tu niema co ryzykować ...
PostNapisane: 18 wrz 2012, o 22:30
Nurkuję na bezdechu więc ryzyka nie ma... przynajmniej wynikającego z błędnych pomiarów głębokości
(mierzyć chcę z czystej ciekawości)
Wszystkie czujniki które koledzy pokazali są dosyć spore
oczywiście nadadzą sie do zadania, ale myślałem o czymś mniejszym
Czy nikt nie wie jakie czujniki są wykorzystywane w komputerach nurkowych z prawdziwego zdarzenia ?
Te urządzenia są wielkości zegarka :O
sig on ;)
PostNapisane: 18 wrz 2012, o 22:39
Dołączył(a): 14 lut 2012
Jak chcesz coś małego to może warto poczytać na temat tensometrów ...........
PostNapisane: 18 wrz 2012, o 22:46
Poczytam
narazie znalazłem to:
http://www.heinrichsweikamp.com/#/en/ostc_2n/(komputerek open source, w linku manual i schemat)
no i jest :
http://www.meas-spec.com/downloads/MS5541C.pdf
sig on ;)
PostNapisane: 19 wrz 2012, o 09:13
no i dobrze znalazłeś
mozesz też zakupić gotowy
