Teraz jest 16 gru 2025, o 14:53
PostNapisane: 22 lut 2016, o 01:09
Dołączył(a): 12 mar 2014
Czy na wyjściu INT układu PCF8583 musi być sygnał 1Hz o wypełnieniu 50%? Pytam bo kupiłem ostatnio z dwóch różnych źródeł układy, które mają wypełnie znacznie odbiegające od 50%. Układ z ATB ma 50% wypełnienie, kilka innych układów jakie znalazłem w domu też mają po 50%. Te wyjścia z tego co wiem nie są programowalne, więc zdaje się, że układy są wadliwe?
Wysłane z Nokii 3310
PostNapisane: 22 lut 2016, o 01:48
Dołączył(a): 09 gru 2014
W/g noty powinno być wypełnienie 50%. Jeśli nawet nie jest to wydaje mi się, że nie tak ważne jest to wypełnienie, a fakt, że jest to stabilne 1Hz (1s). Przecież wykorzystujemy to do przerwania od INTx wyzwalanym np zboczem opadającym, więc co za różnica czy to będzie 50% czy 30%? Ważne by był to sygnał o przebiegu prostokątnym 1Hz.
PostNapisane: 22 lut 2016, o 02:36
W przypadku który opisujesz to faktycznie nie ma znaczenia. Jednak w swoim zegarku wykorzystałem to wyjście do migania dwukropkiem i trochę głupio wygląda jak co sekundę tylko daje krótkie mrugnięcie.
PostNapisane: 22 lut 2016, o 11:48
Wykorzystujesz to tylko do migania dwukropkiem czy do przerwania od INTx też?
------------------------ [ Dodano po: 23 minutach ]
Przecież możesz wykorzystać sobie timer programowy i mrugać sobie dwukropkiem jak Ci się podoba, z wypełnieniem jakim chcesz.
Widzę, że masz BB i zestaw ATB. Otwórz sobie projekt 08_TWI i zrób tak:
przed funkcją główną int main(void) dodaj:
wewnątrz funckji głównej int main(void) dodaj:
teraz dodaj co nie co (porównaj z oryginalnym kodem):
Poza funckją główną int main(void) dodaj:
PostNapisane: 22 lut 2016, o 17:51
anshar, dzięki wiem jak można to ogarnąć programowo, ale nie o to chodzi.
dambo, dokładnie :D
Problem polega na tym, że mam jeden zegar ze starym układam PCF8583, zrobiłem drugi według tego samego projektu, kupiłem do niego nowe części a tu taki ZONK. Tak jak anshar pisał, w nocie jest że ma być 50% wypełnienia, a dwa nowe układu kupione w różnych sklepach, różniące się nadrukiem, mają wypełnienie znacznie odbiegające od 50% w efekcie wygląda to niezbyt ładnie.
W związku z tym pytanie. Czy ktoś może polecić jakieś sklep gdzie napewno mają te układy bez tej wady?
PostNapisane: 22 lut 2016, o 17:58
www.tme.pl
gwarancja oryginalności
PostNapisane: 22 lut 2016, o 19:22
To już sprawdzałem, niestety nie mają wersji przewlekanej.
PostNapisane: 22 lut 2016, o 20:21
Dołączył(a): 28 lis 2012
To z większych firm dystrybucyjnych może Maritex?
https://www.maritex.com.pl/pl/pcf8583p-i-8178
PostNapisane: 22 lut 2016, o 21:54
Aktywny tylko przycisk "Zapytaj" więc chyba nie mają. No i czy na pewno te są OK, bo kupować kolejny wadliwy ....
PostNapisane: 22 lut 2016, o 22:25
Dołączył(a): 19 cze 2014
Nie wiem czy mogę tak tutaj ich chwalić ale ja lubię ten sklepik:
http://lispol.com/oferta-szukaj/pcf8583
Mają w miarę dużo towaru, (może bez wynalazków ale to co najczęściej potrzebne to jest), obsługa w porządku, wysyłki praktycznie natychmiast po zapłaceniu, ceny wg mnie rewelacja. Opłaci mi się bardziej zamówić coś i zapłacić za przesyłkę niż iść do lokalnego sklepu z cenami jak na Batorym ;]
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 22 lut 2016, o 23:22
Dołączył(a): 11 mar 2014
A na pewno ten brak wypełnienia 50% nie jest spowodowany jakimiś gorszymi parametrami wyjścia i wpływem podłączonego do tego wyjścia pozostałych elementów? Jak wygląda u Ciebie podpięty do tego pinu układ? Czy jak odepniesz wszystko od tego pinu (poza rezystorem) to także nie masz wypełnienia 50%?
Robert
PostNapisane: 23 lut 2016, o 09:34
skalarro, nie napisałeś czy w tym sklepie mają układ pozbawiony tej wady.
rskup, sprawdzałem dla pewności na ATB, do wyjścia INT podpiąłem wyłącznie diodę LED z ATB, oryginalny scalak z ATB daje 50%, a te nowe nawet na oko widać, że znacznie odbiegają.
mirekk36, z jakiego źródła kupujesz te układy na potrzeby ATB?
Tak mruga scalak z ATB - https://www.dropbox.com/s/l9d8x5ow1lrea ... 3.mp4?dl=0
a tak nowe wadliwe https://www.dropbox.com/s/nx0mn9yb0xw0k ... 8.mp4?dl=0
PostNapisane: 23 lut 2016, o 10:32
ostatni raz kupowałem je w 2014r, ale kupiłem kilka i wszystko ok. mam jeszcze zapas więc nie wim jak jest teraz ale nigdy się jeszcze nie naciąłem na towarze od nich
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 25 lut 2016, o 17:54
Firma Lispol miło zasługuje profesjonalnym podejściem do obsługi klienta. Wysłałem do nich zapytanie czy mają te układy z wadą czy bez. Oni sprawdzili te swoje układy na płytce testowej. Niestety okazało się, że również mają wadliwe, ale dzięki tak profesjonalnemu podejściu nie kupiłem kota (zdechłego) w worku.
PostNapisane: 25 lut 2016, o 18:45
Ja już też założyłem konto w lispol i mój koszyk czeka już tylko na wypłatę ;)
Kontakt z firmą bezproblemowy, fajne ceny.
Dzięki skalarro za link! ;)
PostNapisane: 29 lut 2016, o 22:56
Sprawdziłem ofertę kilku sklepów i sprzedawców na Allegro. Niestety nie znalazłem ani jednego który sprzedawałby ten scalak bez tej wady.
PostNapisane: 29 lut 2016, o 23:27
Jeżeli w Dataschet jest napisane 50% to chyba tyle powinno być. Od producenta? Nie wiem jak.
