Teraz jest 30 lip 2026, o 19:31
PostNapisane: 22 lut 2016, o 10:50
Dołączył(a): 18 lip 2014
Dzień Dobry,
Aktualnie zajmuję się sterowaniem diodą RGB poprzez PWM. Mam więc:
- R podłączone do Timera0
- B podłączone do Timera2
- G podłączone do Timera1A
Teraz moje pytanie. Czy da się uruchomić ddzielne kanały PWM, gdzie jeden działa na timer1a, a drugi na timer1b?
W datasheet jest następująca tabela:
Jak to w końcu jest? Czy może działa to tak, że cały Timer1 jest 16-bitowy, ale tak na prawdę składa się z dwóch timerów timer1a oraz timer1b, które są 8-bitowe? Jak więc ustawić tryb Fast PWM 8-bitowy na kanale Timer1A?
PostNapisane: 22 lut 2016, o 13:50
No ok, a czy można ustawić oddzielne preskalery dla timer1a i timer1b? Jak wyglądałaby inicjalizacja:
a) fastpwm na timer1a
b) fastpwm jednocześnie na timer1a i timer1b?
PostNapisane: 22 lut 2016, o 17:55
dambo napisał(a):
to nie są 2 timery, tylko 2 kanały PWM na jednym timerze. Mają wspólną częstotliwość
Loreno napisał(a):
...No ok, a czy można ustawić oddzielne preskalery dla timer1a i timer1b?
PostNapisane: 22 lut 2016, o 18:16
Masz rację, głupie pytanie. A co z inicjalizacją? Mogę prosić o przykład kodu inicjalizacji dla obu przypadków (wymienione w moim poprzednim poście)?
PostNapisane: 22 lut 2016, o 21:27
Takie szkolne, ale zasadę załapiesz ...chyba ;)
...a można wiedzieć jak tym sterujesz?
PostNapisane: 22 lut 2016, o 21:34
Dzięki za kod, okazuje się, że sam do tego doszedłem i zrobiłem dokładnie tak samo.
Steruje diodą z klawiatury.
Przyciski 1/3 rozjaśniają/przyciemniają diodę R, 2/5 oraz 3/6 robią to samo z diodami G i B.
