Teraz jest 2 gru 2024, o 07:41
PostNapisane: 21 lut 2016, o 22:46
Dołączył(a): 20 lut 2016
Witam dzisiaj od rana szukałem w internecie łatwych gotowych programów na atmegę odnośnie PIN'ów, PORT'ów itd.
Postanowiłem więc napisać program na atmegę 328 bo taką miałem ''na wierzchu" Jednak nie wiem czy wszystko dobrze zrozumiałem więc skomentowałem prawie każdą linijkę tekstu dla siebie by zobaczyć czy wszystko jest przejrzyste. Prosiłbym o sprawdzenie czy mój tok rozumowania jest poprawny. Poniżej wrzucam kod.
Mam też pytanie odnośnie tego dlaczego raz w kodzie określającym bibliotękę raz widziałem util a raz avr i czy jest bez znaczenia jak to napiszę ?
PostNapisane: 22 lut 2016, o 00:13
Dołączył(a): 25 lis 2013
To, że jest to rejestr wyjściowy zapisałeś wyżej określając to w rejestrze kierunku:
To tylko drobna uwaga.
A co do biblioteki delay.h znajduje się ona w util/delay.h. Spróbuj zapisać avr/delay.h to od razu dostaniesz od Eclipsa warninga. :)
PostNapisane: 22 lut 2016, o 00:15
Dołączył(a): 11 mar 2014
Program się z oboma poprawnie skompiluje, ale powinieneś przeczytać co pisze kompilator ja używasz
warning "This file has been moved to <util/delay.h>."
Co do programu, to jednak musisz poczytać o pinach i portach. Najlepiej z BB http://www.atnel.pl/mikrokontrolery-avr-jezyk-c.html. Możesz także u Mirka na blogu http://mirekk36.blogspot.com/2012/01/av ... stawy.html.
Warto też pooglądać videoporadniki Mirka: https://www.youtube.com/playlist?list=P ... T3SFUBMvr7.
Robert
