Teraz jest 11 lip 2026, o 17:38
PostNapisane: 21 lut 2016, o 15:10
Dołączył(a): 24 sie 2014
Witajcie, chciałem przetestować 1Wire z workspace z płytki z bluebooka i tutaj pojawił się problem gdyz na starcie wyrzuciło mi 3 błędy:
3x
dotyczy to:
ds18x20.c linia 201
main.c linia 47
main.c linia 88
całych kodów nie wklejam bo to org Pana Mirka. Pytanie czy to ja coś mieszam czy to jakiś błąd po stronie kompilatora
PostNapisane: 21 lut 2016, o 15:23
No jak rozumiem z twojej wypowiedzi wynika, że wszyscy czytelnicy książek mają te błędy, ba nawet ja miałem gdy to testowałem ... albo jeszcze lepiej - może ja w ogóle tego nie testowałem tylko tak sobie wrzuciłem ? ... No sam chwilę pomyśl panie kolego pomyśl ...
Pomyśl też dobrze zanim drugi raz napiszesz o błędach kompilatora i wszystkiego dookoła .... zamiast się skupić na tym co ty źle robisz - a robisz źle na 10000%
Chcesz żeby ci to wszystko działało tak jak u każdego i u mnie ? To wystarczy zrobić prostą rzecz - na prawdę prostą
http://mirekk36.blogspot.com/2015/07/ec ... ogram.html
Zastosuj się DOKŁADNIE do tego poradnika - sprawdź wg niego swój pierwszy program na miganie diodą LED a gwarantuję ci że wszystkie przykłady z książki z DVD tak samo dobrze będą ci się kompilować
PostNapisane: 21 lut 2016, o 16:18
Nie rozumiem powodu do nerwow. Przeciez nic nikomu nie zarzucam a ty bardziej fuszerki ;) tak sie sklada ze programy z diodami dzialaja bez problemu no ale ok.
EDIT: podwójnie mi głupio, zapomniałem żeby nie zaglądać do PROBLEMS, wszystko działa, temat do zamknięcia.
