Teraz jest 19 wrz 2026, o 11:56
PostNapisane: 21 lut 2016, o 13:52
Dołączył(a): 28 lis 2014
Witam. Z pomocą kolegów z forum powstał krótki kod do obsługi klawiatury matrycowej 3x3. O to cały kod:
Zdefiniowanie połączeń klawiatury
Kod działa ale nie do końca, mianowicie. W tej wersji jak wyżej, nie działa pierwszy wiersz. Dlaczego ?? No właśnie nie wiem. . . :/
Zaczołem kombinować i zauważyłem pewną zależność. Jeżeli za komentowałem sprawdzanie pierwszego wiersza o tak:
To wiersz drugi przestał działać :/ No to doszedłem do wniosku że powinno coś być przed wierszem pierwszym. Wpadłem na głupi pomysł, wstawiłem przed wierszem pierwszym sprawdzenie jakby innego wiersza (nie istniejącego, nie podłączonego w rzeczywistości).
No i ku mojemu zdziwieniu, pierwszy wiersz zaczoł działać. Dla mnie jest to nie zrozumiałe dlaczego, coś jest źle zrobione tylko co :O
Proszę Was o pomoc i pomysły. Dzięki :)
PostNapisane: 21 lut 2016, o 15:29
Dołączył(a): 09 gru 2014
Zrób tak i zobacz czy działa prawidłowo:
Spróbuj też dodać linijkę:
po linijce:
PostNapisane: 21 lut 2016, o 16:11
Dołączył(a): 29 sty 2012
Przed każdym pierwszym ifem wstaw małe opóźnienie w formie jednego lub dwóch asemblerowych poleceń nop
język asm
W zasadzie jedna instrukcja powinna wystarczyć.
Opóźnienie jest potrzebne, bo po wpisaniu odpowiedniego stanu do rejestru wyjściowego, ten stan fizycznie na porcie pojawi się z małym opóźnieniem.
Czyli od wpisania zera w tym miejscu
do faktycznego wystawienia stanu niskiego na pinie PA3 mija jeden takt zegara.
PostNapisane: 21 lut 2016, o 17:52
Niestety Panowie nic się nie zmieniło :( Dalej to samo :(
PostNapisane: 21 lut 2016, o 20:46
Dołączył(a): 26 lip 2015
A spróbuj po każdej instrukcji if nawet jeśli jest jedna instrukcja dać nawiasy klamrowe. Jak mi się uda i będę miał czas to zrobię taką klawiaturkę(projekt już jest myślę, że jutro wytrawię) i podłącze i będę kombinował co jest nie tak.
PostNapisane: 21 lut 2016, o 21:05
Dołączył(a): 11 mar 2014
Czy nie działa Ci zawsze pierwszy wiersz dla każdej kolumny?
Czy jak dodasz mały delay (np. _delay_us(5);) pomiędzy każdym wystawieniem zera na kolumnie (PORTC &= ~(1<<PCx);) a sprawdzeniem stanu też masz ten sam problem?
Na jakich pinach masz podpięty wyświetlacz LCD?
Robert
PostNapisane: 21 lut 2016, o 21:32
Zaczołem kombinować i oto efekty:
No i wszystko działa :D
PostNapisane: 21 lut 2016, o 22:37
to czekanie wieczności :) Nawet jak masz jakieś duże pojemności na tej tych kolumnach, to wystarczy dać znacznie mniejszy czas. Czy jak dajesz tylko mikrosekundowe opóźnienia, to także miałeś problem (zamień w delay ms na us :))?
Robert
