Teraz jest 20 sie 2026, o 03:36
PostNapisane: 21 lut 2016, o 14:04
Dołączył(a): 30 paź 2015
Chciałbym zbadać częstotliwość ( znanego mi sygnału generowanego za pomocą timera1 f=31 Hz) korzystając z trybu icp timera 0.
Mam problem polegający na różnym odczycie pulsów - rozrzut jest na tyle duży że ni jak ma się do częstotliwości zadanej.
Timer 0 konfiguruje :
obsługa przerwania :
oczywiście zmienna zezol jest 16 bitowa i opatrzona podobnie jak bufor słówkiem volatile.
Spodziewałbym się odczytów na poziomie 2016 ponieważ okres dla 31 Hz= 0,0322580645s
a częstotliwość sygnału jakim badam to 16 Mhz /256 okres =0,000016
zatem dlaczego otrzymuje wyniki 5000 ale tez 300 .
Proszę o pomoc w zrozumieniu i rozwiązaniu problemu
Ostatnio edytowano 21 lut 2016, o 14:47 przez janas1, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 21 lut 2016, o 14:21
A na który PIN podajesz sygnał, bo Twoja opisówka odbiega od tego co masz w kodzie.
PostNapisane: 21 lut 2016, o 14:27
Oczywiście wejściem jest PD6. Procesor nie jest uszkodzony ponieważ na bibliotece od pilota ir wszystko działa jak należy.
Częstotliwość badana na pewno ma wyliczoną i stałą częstotliwość ponieważ jest podawana z timera 0. Sprawdzałem też analizatorem stanów logicznych i faktycznie jest tam przebieg prostokątny o f = 31Hz. Nikt nie wie gdzie popełniłem byka, że to nie działa ?
HELP ME :)
