Teraz jest 8 lip 2026, o 20:02
PostNapisane: 20 lut 2016, o 22:57
Dołączył(a): 20 lut 2013
Witam. Ponieważ projektuje obecnie obecnie układ do pomiaru napięcia stałego w zakresie od 0V do 50V poszukuje skutecznego sposobu na zabezpieczenie wejścia przetwornika ADC przed uszkodzeniem. Przeglądnąłem już wiele stron i tutaj na forum oraz innych forach ale nigdzie niema dobrze opisanego tego tematu. Na jednych schematach takich zabezpieczeń dodaje się dodatkowe rezystory a na innych nie, jedni piszą żeby używać zwykłych diod przełączających np. 1N4148 a inni żeby diod Schottky'ego. Może układ z dodatkowych wzmacniaczem operacyjnym w roli wtórnika jest lepszy niż takie zabezpieczanie ? Założyłem ten temat, aby usystematyzować tą sprawę więc proszę o opinie osób które coś takiego robiły i mają pojęcie o tego typu zabezpieczeniach, bo kolejne gdybania są raczej bezproduktywne. Na obecną chwilę myślę o takim układzie dla zewnętrznego przetwornika ADC MCP342x:
Jako że diody zabezpieczające powinny mieć jak najmniejszy prąd wsteczny to po przeszukaniu kilku stron znalazłem diody1N6263 które mają bardzo mały prąd wsteczny równy 200nA przy Vr=50V.
Jeśli ten układ jest poprawny to proszę o doradzenie jaka powinna być wartość rezystora ograniczającego prąd ? Może warto dodać jakiś niewielkim kondensator równolegle do wejścia przetwornika bo i z taką sytuacją się spotkałem.
Warto by się dowiedzieć jak taką sytuacje poprawnie rozwiązać i dobrze zabezpieczyć nasz układ więc z góry dziękuje wszystkim za odpowiedź.
PostNapisane: 21 lut 2016, o 01:10
Dołączył(a): 08 maja 2013
Zastosowanie wzmacniacza w konfiguracji wtórnika napięcia to dobry pomysł. Można jeszcze przed wejściem na ten wzmacniacz zastosować BAT54S oraz transil. Moja opinia jest potwierdzona doświadczeniem podczas badania w laboratorium.
PostNapisane: 21 lut 2016, o 10:56
Dołączył(a): 19 lut 2014
Swego czasu w Elektronice Praktycznej był opisywany sposób zabezpieczania wejść ADC.
EP_2013_03.
http://leszczamiga.ppa.pl/
PostNapisane: 21 lut 2016, o 13:17
Dzięki za odpowiedź.
0livaw: Czyli coś w tym stylu to powinno być...
Teraz tylko jaki WO wybrać do tego celu. Myślałem np. o https://www.maximintegrated.com/en/prod ... 44241.html
Dobry ze względu na małe szumy np. ale Rail to Rail tylko wyjście...więc przy takim zasilaniu będzie problem z napięciami wejściowymi w okolicach zera ?? I jeszcze pytanie co się stanie jak napięcie na wejściu będzie wyższe od napięcia zasilania ??
PostNapisane: 21 lut 2016, o 13:30
Dokładnie o coś takiego chodzi. Dodatkowo przed samym wejściem do przetwornika kondensator 100nF i szeregowo rezystor 1k z wyjścia wzmacniacza.
