Teraz jest 22 mar 2026, o 04:19
 Tytuł: Brak przerwania
PostNapisane: 20 lut 2016, o 19:20
Dołączył(a): 15 lis 2015
Witam. Mam problem.
Po wgraniu do atmegi8 nie działa procedura przerwania. w czym może tkwić błąd ??
PostNapisane: 20 lut 2016, o 20:00
krecix napisał(a):
Witam. Mam problem.
...bo nie umiem prawidłowo podpiąć LEDów ;)
A na poważnie - sprawdź połączenia bo (za wyjątkiem void main(void) - zmieniłem na int main(void)
a po while(1) dałem nawiasy klamrowe zamiast ; ) LED'y migają.
PostNapisane: 20 lut 2016, o 20:18
Dzieje się to samo co się działo wcześniej i cały proces mogę zaprezentować na zdjęciu. Po wgraniu migania diodami "magicznie" działa. Z przerwanie nie. Mogę coś jeszcze zrobić ?
//EDIT
Te magiczne miganie to zmianu stanów pinów poprzez PORTB^=0xff;
PostNapisane: 20 lut 2016, o 20:45
Dołączył(a): 09 gru 2014
Jakoś "dziwnie" to masz połączone.
Czy z PORTB^=0xff; migają obie diody LED? Pokaż kod "magicznego" migania diodami.
PostNapisane: 20 lut 2016, o 20:49
PostNapisane: 20 lut 2016, o 20:50
Gorąco polecam Ci zobaczyć http://mirekk36.blogspot.co.uk/2012/12/avr-jak-zaczac.html.
Rozumiem, że z tym kodem obie diody "magicznie" migają tak?
PostNapisane: 20 lut 2016, o 21:05
Tak działają. Ogólnie zacząłem zabawę z przerwaniami i ogólnie był ciut inny kod (Incjalizacja Timera jako funkcja bezargumentowa)
Ale w eclipsie wyrzuciło mi błąd że nie istnieje coś takiego jak TCCR0B. Zajrzałem więc do datasheta mikrokontrolera i znalazłem że jest rejestr TCCR0 zamiast TCCR0B. Niestety nie działa i przyszedłem z tym na forum. Zapomniałem jeszcze dodać że nawet na drugim mikrokontrolerze to nie działa więc odpada uszkodzenie mikrokontrolera. Nie wiem jeszcze co mogę z tym zrobić
PostNapisane: 20 lut 2016, o 21:13
Ten kod, który podałeś jako pierwszy jest poprawny, oczywiście warto uwzględnić uwagi kolegi kicajek.
Moim zdaniem to coś nie tak masz podłączone.
Zrób jeszcze zdjęcie/zdjęcia, by lepiej było widać jak masz podłączone zasilanie od procka.
PostNapisane: 20 lut 2016, o 21:26
Zasilanie mikrokontrolera nie sprawiało wcześniej problemu.
PostNapisane: 20 lut 2016, o 21:29
Ten stabilizator to 7805?
PostNapisane: 20 lut 2016, o 21:32
Tak
//Edit
Na ten moment jeszcze mnie na przetworniczke nie stać. Nie hejtujcie prosze :)
PostNapisane: 20 lut 2016, o 21:38
A ten przewód od nóżki nr 20 (AVCC) to gdzie jest podłączony? Do nózki środkowej 7805 czy skrajnej prawej?
PostNapisane: 20 lut 2016, o 21:40
Przewód ten idzie do prawej nóżki stabilizatora
PostNapisane: 20 lut 2016, o 21:45
Co do podłączenia w.g I zdjęcia:
Daj większe rezystory do LED'ów bo ciągniesz prawie 30mA na port ( jeśli dobrze widzę dałeś 100R ), oraz "podciąg" RESET rezystorem 10k do Vcc.
PostNapisane: 20 lut 2016, o 21:50
Wg. Kalkulatora Rezystor powinien być 135Ohm więc dałem najbliższy jaki miałem. Dałem na reset 10k i do ledów po 10k (najbliższy jaki miałem) i nadal nic innego się nie dzieje
PostNapisane: 20 lut 2016, o 22:00
A masz jakiś woltomierz? Sprawdz czy masz +5V na nóżce nr20, nr7 i nr1 procka.
Sprawdz przy odłączonym zasilaniu, czy wszystkie masy są podłączone, nóżki nr8 i nr22 procka, oraz na rezystorach ograniczających prąd diód.
PostNapisane: 20 lut 2016, o 22:03
krecix napisał(a):
...do ledów po 10k (najbliższy jaki miałem)
myślę, że to jakaś pomyłka - nie masz bliższych wyliczonego 135R? ;)
Tak dla formalności: pokaż jeszcze raz Twój kod.
PostNapisane: 20 lut 2016, o 22:07
Doszłem do rozwiązania problemu. Rezystor do VCC był tu potrzebny a ja do zasilania podłączałem gdzie było ok 6V (tak wiem źle dla mikrokontrolera). Dziękuje za pomoc +rep i pomógł leci.
PostNapisane: 20 lut 2016, o 22:25
krecix napisał(a):
gdzie było ok 6V
Taki standardowy 7805 potrzebuje minimum 7V do poprawnej pracy, a ty masz około 6V?
Cieszę się, że w końcu działa. :D Taka dobra rada, zobacz ten poradnik p. Mirka (link wyżej) i podłącz wszystko od począstku tak jak trzeba. Zaoszczędzi Ci to móstwo czasu i nerwów w przyszłości (przy bardziej rozbudowanych projektach, niż miaganie dwoma diodami). ;)
PostNapisane: 20 lut 2016, o 22:30
No niestety #7805 tak bardzo dobry :(. Zawsze mi działał na 6,5 V. No nic nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem, dziękuje za pomoc.
