Teraz jest 1 cze 2025, o 07:55
PostNapisane: 19 lut 2016, o 19:47
Dołączył(a): 07 kwi 2014
Mam silnik szeregowy z pralki automatycznej, a na wale umieszczona jest prądnica tachometryczna. Chciałbym odczytywać z niej obroty silnika. Dowiedziałem się, że częstotliwość napięcia wytwarzanego przez tą prądnicę jest proporcjonalna do obrotów silnika (nie jestem pewny czy to ten typ prądniczki). Prądnica wytwarza napięcie przemienne. Włączyłem silnik na chwilę bez obciążenia i maksymalne wskazania woltomierza były w granicy 72V. Zatem wpadłem na pomysł, aby zmierzyć obroty potrzebny mi będzie PC814. Tym układem chciałbym zliczać przejścia przez zero i z tego mógłbym obliczyć obroty silnika. Myślicie, że to może działać? Zależnie od obrotów prądnica generuje napięcia 0-72V.
Jestem na etapie kupowania podzespołów do tego projektu i po co mam wydawać pieniądze na coś co nie będzie działało. Jeśli wiecie, że mój pomysł nie sprawdzi się, to może ktoś z was zaproponuje swoje rozwiązanie?
Czekam na odpowiedzi.
PostNapisane: 19 lut 2016, o 22:16
FPodpowiedź - mierz napięcie a nie częstotliwość. Wystarczy tylko odpowiednio dopasować poziomy napięcia.
Sent from my mobile.
PostNapisane: 20 lut 2016, o 00:19
Muszę wyprostować napięcie i przez dzielnik rezystorowy podłączyć do procesora czy inaczej to się robi?
PostNapisane: 20 lut 2016, o 08:50
No na przyklad. Tylko ze typowe pradniczki tachometryczne maja skladowa zmienna bliską zeru. Silniki elektryczne ktore podlaczone sa jako pradniczki maja ja wysoka. Podlacz miernik ustawiony na pomiar VAC i przy stalych obrotach zmierz ile masz tam zmiennego. Bo moze mierzysz freq jakis smieci.
PostNapisane: 20 lut 2016, o 18:39
Najpierw muszę zbudować regulator obrotów silnika. Czekam już na paczkę z elementami do układu AVT1007. Dowiedziałem się jeszcze, że w pralkach obsługą prądnicy i sterowaniem triaka zajmuje się TDA1085.
Ogólnie to chodzi mi nie tylko o pomiar prędkości obrotowej silnika, ale także sterowaniem jego obrotami, aby pod różnym obciążeniem starał się utrzymać zadane obroty. Może prościej i lepiej będzie zbudować układ właśnie na tym TDA?
Gdy dojdzie paczka i zmierzę napięcie o którym piszesz to się odezwę.
PostNapisane: 21 lut 2016, o 10:25
Podłącz pradniczke pod wiertarke i zmierz napiecie. Z grubsza +-20% mozesz przyjąć że predkosc bedzie rowna obrotom nominalnym. Jak chcesz dokladniej to naklej folie odbijającą i zrob uklad do pomiaru bazując na elementach optycznych.
Ps czy na pradniczce nie ma dokładniejszego opisu ile ma mV na obrot?
