Teraz jest 8 sie 2026, o 11:54
PostNapisane: 20 lut 2016, o 17:08
Dołączył(a): 26 gru 2015
Cześć wszystkim! Przerabiając BB, próbowałem zrobić przykład z wyświetlaczem LED i we fragmencie pliku d_led.h:
Przy drugiej linijce z powyższego kodu wyświetla mi błąd "called object is not a function or function pointer". Dodam, że jest to już druga próba napisania programu od zera, przy pierwszej też miałem taki błąd, ale bodajże w czwartej linijce.
Próbowałem też szczęścia z wgraniem programu z DVD i po wprowadzeniu drobnych modyfikacji związanych z tym, że mam ATmegę 328P i wyświetlacze ze wspólną katodą, program elegancko działa.
Co może być tego przyczyną?
PostNapisane: 20 lut 2016, o 17:25
Zinius napisał(a):
...Co może być tego przyczyną?
Myślisz, że sam zapis #define..... coś miesza czy to co z nim potem robisz?
#define to define - podstawi co mu każesz a potem na wszelki wypadek sprawdza ...chyba.
...i przez #define coś nie tak?
Dodatkowo piszesz, że na AT328 działa a nie wspominasz na czym nie działa.
PostNapisane: 20 lut 2016, o 22:01
Trochę się nie zrozumieliśmy, pisałem kod pod ATmega328P, a gotowy program, który skopiowałem z DVD i zmodyfikowałem również wgrywałem na 328P ;)
kicajek napisał(a):
To właśnie mnie naprowadziło na rozwiązanie, przeanalizowałem jeszcze raz program i chodziło o głupi, drobny błąd w kodzie. I wygląda na to, że przy poprzedniej próbie prawdopodobnie popełniłem błąd w tym samym miejscu :D Dzięki wielkie za wskazówkę :)
