Teraz jest 31 sty 2025, o 14:44
PostNapisane: 18 wrz 2012, o 19:49
Dołączył(a): 18 wrz 2012
Witam. Chciałbym prosić o pomoc ze względu na to, że dopiero zaczynam przygodę z C. Mam do napisania taki program: Napisz program, który wczyta tekst z pliku i zapisze co drugą linie
do innego pliku.
Czy ktoś może podpowiedzieć jak to napisać?
PostNapisane: 18 wrz 2012, o 19:52
to bardzo proste ...
procek i tak nie będzie wiedział co czyta z tego pliku więc musisz policzyć bajty
i od bajtu początkowego do końcowego złapiesz linię
i tak z każdą linią a potem zapisać właściwe bajdy do drugiego pliku
PostNapisane: 18 wrz 2012, o 20:00
Wiem, że nie powinienem ale czy mogę prosić o fragment kodu?
Jak narazie nierobię nic na sprzęcie, tylko konsola i zabawa wynikami
Tu napisał kod programu który kopiuje cały plik, jak to zmodyfikować żeby wybierał linie?
pominąłem ścieżki do plików w wskaźnikach chodzi mi głównie o sam main
Ostatnio edytowano 18 wrz 2012, o 20:10 przez dEvi@n3r, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 18 wrz 2012, o 20:02
Dołączył(a): 09 lut 2012
Ja bym tylko chciał skromnie zapytać, co kolega studiuje?
PostNapisane: 18 wrz 2012, o 20:09
różne ksiażki, "Kardasia" też
PostNapisane: 18 wrz 2012, o 20:14
Ja padam na p.... heh
PostNapisane: 18 wrz 2012, o 20:15
Wrzuć jakiś schemat, napisz na jaki procesor piszesz, może coś się uda pomóc.
Tymczasem spróbuj coś z tego wygrzebać :)
PostNapisane: 18 wrz 2012, o 20:18
Tak jak pisałem wyżej, nie pisze narazie na procek, tylko zwyczajnie na konsoli wyświetlam wyniki. Chodzi mi o najprostszą formę realizacji tego problemu.
PostNapisane: 18 wrz 2012, o 20:25
ale my nie rozumiemy twojego myślenia ... przy pracy z prockami nie da się robić na sucho
testy zawsze się robi na sprzęcie.
Zazwyczaj staramy się pisać najprościej jak się da... w jakim programie piszesz ?
PostNapisane: 18 wrz 2012, o 20:31
piszę w linuxowym gedit, później kompiluje i wyświetlam wszystko w konsoli.
PostNapisane: 18 wrz 2012, o 20:49
W takim razie przepraszam za wybór działu. Wracając do pytania rozchodzi mi się o to jak kopiować co drugą linijkę?
PostNapisane: 18 wrz 2012, o 20:55
Nie jestem jeszcze poliglotą, ale wydaje mi się że musisz odczytać znak "enter". Następnie co drugi "enter" miedzy "enterami" kopiować to co między "enterami" jest i wrzucać do innego pliku, ale jak mówię nie jestem poliglotą.
PostNapisane: 18 wrz 2012, o 21:02
EOL występuje na końcu linijki czy całego pliku?
PostNapisane: 18 wrz 2012, o 21:05
Tak, GwynBleidD Ci napisał.
PostNapisane: 18 wrz 2012, o 21:14
Czy stosuje się arytmetykę typu EOL+2? Próbuje w linijce z putc to wcisnąć ale nie mam pomysłu
PostNapisane: 18 wrz 2012, o 21:21
Może na początek spróbuj cokolwiek przenieść do innego pliku, w ramach testu. Może skopiuj cały plik. Dasz radę ?
PostNapisane: 20 wrz 2012, o 05:14
Z całym plikiem nie mam problemu chodzi tylko o tą co drugą linijkę
PostNapisane: 20 wrz 2012, o 08:22
Mogę cię lekko naprowadzić jak ja sobie poradziłem z przylatującymi danymi po RS, gdzie na przemiennie przychodziły dane oddzielone znakiem CR, i co tylko co drugą daną musiałem wyświetlać.
PostNapisane: 20 wrz 2012, o 08:34
Dołączył(a): 14 lut 2012
Zastosuj sobie licznik linii inkrementowany po wykryciu EOL, a wybór linii do kopiowania zrób na if'ie z warunkiem modulo
PostNapisane: 21 wrz 2012, o 05:18
:o :?: :?: no to już zupełnie nie wiem o co chodzi jeśli mam jeszcze modulo użyć...
PostNapisane: 21 wrz 2012, o 08:28
Dołączył(a): 13 paź 2011
Modulo to reszta z dzielenia.
Zauważ, że jeśli wykonujesz mod 2, to przy liczbach parzystych dostajesz 0, natomiast przy nie parzystych dostajesz 1
Np:
3%2=1
4%2=0
5%2=1
6%2=0
itd..
Wystarczy warunek
if(licznik_linii%2) {
kopiuj
PostNapisane: 21 wrz 2012, o 08:31
Inkrementując licznik przy EOL masz podaną aktualną linię w której się znajdujesz.
A modulo jest ci potrzebne do wybrania linii parzystych i nie parzystych :P
np: warunek IF( 0==licznik%2) będzie spełniony tylko wtedy gdy linia będzie parzysta ( twoja co druga linia )
Dzięki temu możesz kopiować np: co drugą linie , trzecią , czwartą itd.
A może to wyglądać na podstawie twojego kodu np. tak:
Jakoś tak by to miało wyglądać ;) Piszę to tak z pamięci więc mogą być jakies błedy .....
Hehehe @xamrex mnie ubiegł ;)
PostNapisane: 21 wrz 2012, o 11:47
Nie no Panowi jestescie genialni :!: I właśnie tu jest mój największy problem. Znam składnie, znam instrukcje ale nie potrafię ich tak umiejętnie powiązać ;( Wiem że to wymaga praktyki pisania, ale jak praktykować jak trafi się na takie coś i nie wiadomo jak ugryźć...
