Teraz jest 18 wrz 2026, o 10:49
PostNapisane: 6 sty 2016, o 13:05
Dołączył(a): 08 mar 2014
Witam, Bawię się generatorkiem dds na układzie ads9850. Udało mi się już ustawiać częstotliwości i działa to prawidłowo jednak nie mogę ustawić wypełnienia.
Może ktoś z was bawił się już tym modułem będzie mógł pomóc. Ten kod wykonuje tylko raz w pliku main oczywiście po zainicjalizowaniu modułu i linii sterujących
Tak wygląda przebieg transmisji:
PostNapisane: 6 sty 2016, o 22:59
Robię już próby na najprostszym organizmie aby sprawdzić o co chodzi. Według noty powinienem wysyłać ramkę danych 40 bitów gdzie 8 najstarszych odpowiadają za regulację fazy.
Więc w pętli za jednym razem wysyłam te 40 bitów po kolei ale jak do tej ramki wstawić liczbę odpowiadającą wypełnieniu.
Ramka u mnie wygląda tak:
i wyliczyłem dane do wystawienia częstotliwości 1khz i to działa. Ale jak tu regulować to wypełnienie?
------------------------ [ Dodano po: 22 minutach ]
A jeszcze jedno głupie pytanie. Częstotliwość sprawdzam analizatorem stanów logicznych i myślałem że wypełnienie też na nim zobaczę ale wpadłem na to Ze przecież analizator nie sprawdzi poziomu napięcia. Wtedy możliwe że wszystko jest ok tylko ja o tym nie wiem bo nie mam jak sprawdzić? Nie wiem czy dobrze rozumuje.
PostNapisane: 19 lut 2016, o 22:59
Witam po dłuższej przerwie. Wszystko uruchomiłem i działa, jednak jedna rzecz mnie zastanawia. Sygnał wyjściowy jest nie równy tzn. stan niski trwa np. 0.3 sekundy, a stan wysoki 0.6 sekundy.
Nie wiem czy to może jest normalne. Jeśli nie, to czym to może być spowodowane?
PostNapisane: 20 lut 2016, o 10:29
Dołączył(a): 17 mar 2014
Zapewne masz gotowy moduł z tym układem. Na płytce powinien być potencjometr do zmiany wypełnienia sygnału.
PostNapisane: 20 lut 2016, o 11:29
właśnie nie do końca rozumiałem do czego jest ten potencjometr, teraz już wiem:) Teraz działa super, dziękuje za pomoc.
