Teraz jest 17 sie 2026, o 13:38
PostNapisane: 18 lut 2016, o 20:04
Dołączył(a): 02 kwi 2014
Podczas moich dalszy zmagań napotkałem na mały próg zwalniający:)
W pliku nagłówkowym mam zadeklarowaną zmienną oraz funkcję:
W pliku źródłowym umieściłem funkcję, która ma wyświetlać komórki tablicy col[] w zależności od parametru collor, ale jak to w życiu bywa nie działa tak jak bym chciał.
1. Jak należy poprawnie zapisać ten kod?
2. Jeżeli umieszczę słowo extern przed deklaracją zmiennej collor kompilator wypluwa mi błąd "undefined reference to `collor' " - bardzo proszę o rozjaśnienie dlaczego tak się dzieje ?
Piotr
PostNapisane: 18 lut 2016, o 20:26
Dołączył(a): 11 mar 2014
Nie umieszczasz tego w pliku nagłówkowym, tylko w *.c.
BTW: collor czy przypadkiem nie powinien nazywać się color (ew. colour)?
Robert
PostNapisane: 18 lut 2016, o 20:47
Dołączył(a): 31 mar 2015
Jakbyś chciał, żeby działała twoja funkcja led_RGB()?
Dwa razy lcd_locate(0,0)?
PostNapisane: 18 lut 2016, o 22:13
rskup napisał(a):
Robert
Tylko, że zmienna collor (colour :D ) ma być zmienną globalną, dlatego też zapytałem o użycie extern.
Chciałbym, aby w zależności od zmiennej collor (coulr :D ) na wyświetlaczu LCD pojawiała się litera: R lub B lub G :)
Jak ten kod poprawnie napisać?
Piotr
PostNapisane: 18 lut 2016, o 23:31
Dołączył(a): 09 gru 2014
Nie wiem czy o to chodzi:
PostNapisane: 19 lut 2016, o 01:36
Tutaj jeden błąd miałem :)
a tutaj drugi :)
Dziękuję za pomoc :)
Piotr
