Teraz jest 20 sie 2026, o 13:08
PostNapisane: 17 lut 2016, o 23:42
Dołączył(a): 02 kwi 2014
Witam wszystkich :)
Dzisiaj postanowiłem przerobić program z BB tak, aby można było sterować diodami RGB.
Podzieliłem główny program main.c na plik źródłowy led.c i nagłówkowy led.h. W pliku nagłówkowym zadeklarowałem funkcję void led_timer0_init (void); odpowiedzialną za ustawienie Timera0 z przerwaniem 1ms, a w pliku źródłowym umieściłem jej definicje.
Dodatkowo utworzyłem plik o nazwie keys.c i keys.h i nich ustawiłem drugi timer (Timer2) do obsługi klawiszy (zgodnie z poradnikiem http://mirekk36.blogspot.com/2012/10/obsuga-klawiszy-zwoka-czasowa-cd3.html
Opis problemu (plik main.c):
1. linia led_timer0_init();//zezwolenie na działanie timera PWM znajduje się przed linią d_timer2_init();//zezwolenie na działanie funkcji inicjalizującej pracę Timera2 - program nie działa (diody led nie przygasają i nie rozświetlają się)
2. linia led_timer0_init();//zezwolenie na działanie timera PWM znajduje się za linią d_timer2_init();//zezwolenie na działanie funkcji inicjalizującej pracę Timera2 - program działa (diody led przygasają i rozświetlają się)
Dlaczego tak się dzieje? ma znaczenie kolejnośc ustawiania timerów?
main.c
led.c
keys.c
Ostatnio edytowano 18 lut 2016, o 09:21 przez amilo_pa, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 18 lut 2016, o 00:04
Tutaj masz błąd.
A dla samoedukacji pomyśl dlaczego tak się dzieje jak opisałeś.
...no i zrób coś z tymi kolorowymi zdaniami ;)
PostNapisane: 18 lut 2016, o 09:28
Dziękuję za tak szybką odpowiedź :)
Popraw mnie jeśli źle myślę :)
Jeżeli użyję zapisu TIMSK = (1<<OCIE2); to dokonam przesunięcia w lewo całego rejestru TIMSK w lewo - czyli w efekcie zepsuje całe ustawienia tego rejestru. Natomiast po użyciu kodu TIMSK |= (1<<OCIE2); efektem będzie wykonanie operacji logicznej OR pomiędzy rejestrem TIMSK a 7 bitem tego rejestru bez naruszenia pozostałych bitów tego rejestru. Dobrze kombinuje? :)
PostNapisane: 18 lut 2016, o 10:13
O żesz sobie kolega teraz wymyślił .... przesunięcie rejestru
;) Widzę, że masz Bluebooka .... więc proszę poczytaj KONIECZNIE o przesunięciach bitowych i jak to działa bo bez zrozumienia tego - będziesz robił jeszcze gorsze kwiatki ....
Zrozum - zapis
(1<<OCIE2)
to tylko WYRAŻENIE w języku C ..... więc pierwsze co musisz zrobić to zobaczyć jaka jest jego wartość panie kochany więc jak to zrobić?
jaką wartość reprezentuje OCIE2 ? no jak widać z noty 7 a więc mamy zapis
(1<<7)
czyli ile to się równa ?
(1<<7) = 128
czyli ?
TIMSK = 127;
czyli ? czyli ustawiłeś pan bit OCIE2 ale skasowałeś wszystkie inne bity .... i jeśli robisz to po resecie procka to przecież nic się nie stanie bo przecież w TOIE2 było zero
ale gdybyś zrobił tak:
TIMSK = (1<<TOIE2);
TIMSK = (1<<OCIE2);
no to najpierw ustawiłbyś bit TOIE2 a w drugiej linijce skasowałbyś TOIE2 a ustawił OCIE2
więc aby tego uniknąć warto używać operacji OR czyli
TIMSK |= (1<<TOIE2);
oczywiście tu w pierwszej linijce nie jest to konieczne ale ja wolę dla bezpieczeństwa i kosztem małego nadmiaru tak właśnie ustawiać bity
a tobie jeszcze raz polecam poczytać o przesunięciach i wyrażeniach w C bo na razie coś jeszcze mocno tego nie rozumiesz ok ?
PostNapisane: 18 lut 2016, o 12:35
...zapiszę do rejestru tylko (1<<OCIE2)
to dopiszę (1<<OCIE2) do wcześniejszego zapisu.
W pierwszym przypadku po ustawieniu
pozostawał tylko drugi wpis - (1<<OCIE0) zostawało wyzerowane.
PostNapisane: 18 lut 2016, o 13:50
Przeczytałem, chyba zrozumiałem, zapamiętałem :) dziękuję kicajek oraz mirekk36 :)
Piotr
