Teraz jest 22 sie 2026, o 00:45
PostNapisane: 16 lut 2016, o 15:39
Dołączył(a): 09 kwi 2014
Witam serdecznie użytkowników forum.
Mam problem z dogadaniem się z układem PCF8583. Jest on podłączony do atmegi sygnałami SDA oraz SCLK, zasilanie jest (sprawdzałem multimetrem), przerwania na INT działają bo podpięta tam diodka ładnie świeci co ok sekundę. Z pomocą książki p. Mirka naskrobałem kilka prostych funkcji do obsługi I2C i chciałem sobie wyświetlić godzinę na ekranie LCD (stosowne funkcje do LCD działają poprawnie). Jednak nie mogę za nic w świecie się dobrać do tego mojego zegarka ... Funkcja main wygląda następująco :
wyświetlacz nie wyświetla tekstu, po zakomentowaniu I2C_write_buff wszystko działa.
Czyli problem jest w w/w funkcji. Oto ona:
I tu się chyba wszystko sypie. W celu debugowania sprawdzam sobie linijka po linijce gdzie przestanie mi wyświetlać cokolwiek na wyświetlaczu. Okazuje się że w miejscu
I2C_write(address);
procesor utknie i dalej nie pójdzie ... ale linijkę wyżej jest dokładnie ta sama funkcja z adresem urządzenia i wszystko śmiga do tej pory. Czy ktoś jest mi w stanie pomóc ?
PostNapisane: 16 lut 2016, o 16:06
Po pierwsze to na DVD masz w pełni działający kod, po drugie w funkcji bibliotecznej I2C_write_buff() z książki nie ma żadnego błędu ...
a skoro ci nie działa to znaczy , że niechybnie zbaboliłeś połączenia tylko jak zwykle to bywa - każdy początkujący zarzeka się jak nie powiem kto i czego, że ma od strony sprzętowej WSZYSTKO dobrze - więc po co tam schemat pokazywać jak to łączy no nie ? ;) ... a tymczasem to zwykle tu się każdy wykłada (podpowiem, że wcale nie chodzi o same poprawne połączenia SDA i SCL) ...
druga sprawa to dlaczego nie skorzystasz jak mówię z gotowego kodu na DVD i do tego ze sprzętowego TWI .... Zabrałeś się za bibliotekę do programowego I2C a ta biblioteka bez zmian w kodzie powinna być odpalona co najwyżej na taktowaniu 8MHz więc jeśli masz większe to już masz problem
PostNapisane: 16 lut 2016, o 16:35
a więc problemem może być prędkość taktowania, bo schemat jest ten sam co na ATB 1.04.
Pewnie w takim razie wypada ustawić taktowanie na odpowiednie w jakiejś funkcji inicjalizującej tak ?
Będę kombinował zatem dalej, dziękuję za porady :)
PostNapisane: 16 lut 2016, o 16:44
Taktowanie procka chcesz funkcją ustawiać ? .... a jak myślisz do czego są fusebity ?
PostNapisane: 16 lut 2016, o 16:48
nie nie nie ... nie taktowanie procka. Taktowanie magistrali I2C na 100kHz lub 400kHz. Ale może najpierw spróbuję faktycznie obniżyć do wewnętrznego 8MHz taktowanie procka
PostNapisane: 16 lut 2016, o 16:50
no ja o taktowaniu procka mówiłem na potrzeby soft I2C
PostNapisane: 16 lut 2016, o 17:12
a jeśli mam taktowany procek zewnętrznie 16MHz to oprócz ustawienia konkretnych rejestrów żeby I2C śmigała z prędkością 400kHz lub 100kHz to trzeba jeszcze coś zmieniać ? Bo dość wymagane jest w mojej aplikacji to 16MHz na procku i zastanawiam się czy da się wtedy współpracować z PCF8583 (spodziewam się żę można ;) )
PostNapisane: 16 lut 2016, o 17:40
Już pisałem tobie, że robisz (nie obraź się bez sensu) .... że robisz to na programowym I2C zamiast na sprzętowym TWI bo wtedy będzie działać niezależnie od taktowania procka i będzie działać funkcja do ustawiania prędkości I2C. A dla programowego i2c ona nie działa - więc mówię - przekombinowujesz wszystko do góry nogami troszkę ... tak mi się wydaje. I tym bardziej jeśli robisz programowe i2c to zapomnij o 400 kHz
PostNapisane: 16 lut 2016, o 17:55
Dołączył(a): 19 kwi 2014
I2C_write(address);
Może masz zły adres układu? Sprawdź jaką masz wersję z "A" czy bez i wtedy dobierz odpowiedni adres. Może wtedy przejdzie tę linijkę. A tak poza tym to wszystko to co mówi Mirek :D
PostNapisane: 16 lut 2016, o 19:28
Dołączył(a): 26 lip 2015
Pokaż cały kod, bo tak mało informacji i ciężko pomóc.
PostNapisane: 16 lut 2016, o 20:47
Dziękuję Panowie za dotychczasową pomoc.
Aczkolwiek mam pytanie p. Mirku - jak to zrobić 'sprzętowo' ? W bluebooku jest chyba tylko ten 'programowy' sposób albo coś przeoczyłem ? Czym one się różnią ?
P.S. A i na przyszłość - absolutnie się nie obrażam, wręcz dziękuję za słowa krytyki, bo jeśli krytyka jest słuszna (a w tym wypadku istotnie chyba jest) to wtedy człowiek staje się lepszy i nie popełnia głupich błędów :)
PostNapisane: 16 lut 2016, o 21:01
Ostatnio mówiłem tak do SunRivera ale i do ciebie powiem, za to co w cytacie - no normalnie tylko nasłać na ciebie milicję obywatelską :lol: .... no panie kochany , panie kochany litości - poczytaj wyżej ci pisałem - już DWA RAZY pisałem a teraz TRZECI ale przysięgam ostatni.
Dlaczego rzuciłeś się na programowy i2c zamiast na sprzętowy TWI ( toż TWI to I2C) i jest w bluebooku .... no ręce i pałki milicyjne opadają ;)
To się cieszę bo ja w żadnym momencie nie mam zamiaru nikogo obrażać ;) ... wszystko co mówię to jest żartobliwie i w tonie przyjacielskim a nie jakiejś chorej krytyki i zadufania .....
Więc w tył zwrot panie kochany i dawaj na TWI - teraz jaśniej ? ;)
PostNapisane: 16 lut 2016, o 21:03
Obydwie wersje są w bluebook. Programowa to taka gdzie stany na pinach ustawiasz sam sam taktujesz linię scl i sam wysyłasz dane na sda a sprzętowe twi to wewnętrzny moduł który za nas to robi my musimy tylko odpowiednio ustawić jego rejestry.
PostNapisane: 16 lut 2016, o 21:12
Dołączył(a): 20 sie 2013
Ze swojej strony proponuję sprawdzić adres na I2C - są dwa kodowania na 7 i 8 bitach. Arduino ma te krótsze...
PostNapisane: 16 lut 2016, o 21:13
Takie podejście do ucznia powinno być wszędzie ;)
Hmmm... chyba się tu nam wkradła mała pomyłka, bo jak teraz tak patrzę do BB to ja korzystam z rozdziału "RTC - sprzętowa implementacja TWI" i stamtąd sobie rozumowałem funkcje i starałem się je użyć u siebie - tylko przedrostki zamiast TWI_* dawałem I2C_* bo tak jak Pan mówi to jest to samo a mi jakoś bardziej I2C_* podchodzi, sam nie wiem czemu. Dlatego całkiem możliwe że po prostu mam taktowanie 16MHz i to mi psuje wszystko, bo resztę mam tak jak w tym rozdziale. Sprawdzę co i jak i dam znać jak mi się coś uda wykombinować.
Pozdrawiam ! :)
@Bartek123:
Teraz chyba rozumiem różnicę i z tego co patrzę to rzeczywiście bazuję na sprzętowych rozwiązaniach tylko nieporozumienie jest w nazwach moich funkcji. Sprawdzę taktowanie procka
PostNapisane: 16 lut 2016, o 21:26
Jak masz sprzętową wersję to powinno ci ruszyć nawet przy 20mhz prześlij cały kod z wszystkimi funkcjami, bo tak ciężko powiedzieć chociaż chyba wiem co robisz źle jest taka linika w bluebook np DDRC = (1<<7) i ważne w tym jest to, że niema tam | A ty pewnie robisz tak DDRC |= (1<<7).
PostNapisane: 16 lut 2016, o 22:17
Ruszyło.
Nie mam pojęcia co, nie mam pojęcia jak - ruszyło. Zostało to okupione co prawda jednym programatorem, odnalezieniem starego (hoho ! mój pierwszy zbudowany układ elektroniczny) programatora, zablokowania w jakiś sposób atmegi, znalezienia innej.
Ale było warto :) Teraz szukam przyczyn i analizuję.
Pozdrawiam wszystkich !
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 0 gości
