Teraz jest 26 lis 2025, o 10:03
PostNapisane: 16 lut 2016, o 13:31
Dołączył(a): 28 lis 2012
Witam!
Mam taki problem, nie potrafię zmienić grubości linii obramowania w Excelu.
Po kliknięciu na "Formatuj komórki" -> "Obramowanie" jest do wyboru tylko styl linii - mam już tą najcieńszą ciągłą, a to na wydruku i tak brzydko i grubo wygląda.
Co ciekawe w OpenOffice była taka opcja.
Czy ktoś wie czy można jakoś bardziej precyzyjnie zmienić grubość linii?
Grzebałem w różnych opcjach, szukałem po necie i nic...
Poniżej jeszcze screeny, żeby nie było wątpliwości.
Excel:
Open Office:
PostNapisane: 16 lut 2016, o 14:16
Dołączył(a): 09 gru 2014
Na Twoim pierwszym zdjęciu widać, że masz wybrany "Kolor: Automatyczny". Zamiast tego kliknij sobie na tą małą strzałeczkę i wybierz ręcznie kolor czarny. Po tym "zabiegu" wybierz sobie grubość i rodzaj linii jaka Ciebie interesuje i teraz wybierz obramowanie. Dopiero teraz Excel zakceptuje Twoje zmiany, bo do tej pory zmieniałeś sobie na linię przerywaną, ale tak na prawdę nic się nie zmieniało, pozostawała linia ciągła. Daj znać czy pomogło.
Pozdrawiam serdecznie.
Nawet nie musisz zmieniać koloru. Ważne jest by najpierw wybrać linię, a później dopiero obramowanie. ;)
PostNapisane: 16 lut 2016, o 14:44
Dzięki anshar, tylko nie o to mi chodzi. Niejasno może napisałem :)
Ja nie chcę linii przerywanej. Chcę linię ciągłą - jak widać na pierwszym obrazku wybrałem najcieńszą możliwą ciągłą. Ale jest dla mnie nadal za gruba.
Dla porównania wstawiłem okienko z OpenOffice - tam jak widać można sobie wybrać konkretną grubość kreski.
Aż nie mogę uwierzyć, że w MS Excel jest to nie możliwe, a jednak nie mogę znaleźć takiej opcji.
Poniżej wycinek wydruku dokumentu - jak widać kreska jest dość gruba, ciężka.
PostNapisane: 16 lut 2016, o 22:45
Dołączył(a): 11 mar 2014
Niestety w Excelu nie ma takiego sterowania grubością linii. Wybierasz tylko z wartości predefiniowanych.
Tylko najcieńsza linia jest bardzo cienka. Nie wiem dlaczego u Ciebie jest gruba ;( Czy już na ekranie masz grubą, czy dopiero przy wydruku?
Zrobiłem test i w programie oraz na wydruku do pdf-a mam tak samo ciekną linię. Poniżej wyniki - pierwszy to Excel a drugi to wydruk:
Obrazek Obrazek
Może masz jakieś dziwne ustawienia drukarki?
Robert
PostNapisane: 17 lut 2016, o 07:40
Kurcze... może faktycznie coś z wydrukiem. Pobawię się i zobaczę.
Ale czy puszczam prosto na drukarkę, czy drukuję do PDF-a, to jest tak samo.
U mnie na ekranie jest spoko - cienkie, a wydruk jak widać.
Dzięki za trop!
rskup - masz Excela 2016? Ten drugi widok jest zrobiony z rzeczywistego wydruku do pdf, czy z podglądu wydruku w Excelu?
Bo u mnie w podglądzie też niby wygląda ok, ale już wygenerowany pdf, albo wydrukowany dokument ma dość grube linie.
A nie wiem co w ustawieniach wydruku można by zmienić. Dodam, że drukuję w widoku poziomym i dopasowuję wielkość wydruku do strony A4.
No ok, czyli nie taki Excel fajny.. Jak nikt nie ma pomysłu, to nie ma co dalej się w tym grzebać. Nie jest tak źle, po prostu zaintrygowało mnie, bo zauważyłem, że ta sama tabelka na wcześniejszych wydrukach (z OpenOffice) ma cieńsze linie. I zdziwiłem się, kiedy odkryłem że nie można w prosty sposób tego edytować. Niech zostanie jak jest. Dzięki za zainteresowanie :)
PostNapisane: 17 lut 2016, o 17:43
macie rację nieda się i jest BEE
https://support.office.com/pl-pl/articl ... 523dbacea7
no comment ,... google ban ...:(
PostNapisane: 17 lut 2016, o 17:47
Czytałem to, ale to jakby... nie mogę się odnaleźć :lol:
Jak jutro będę w pracy, to zerknę raz jeszcze.
PostNapisane: 17 lut 2016, o 18:35
U mnie na 2013 PRO Plus działa edycja grubości linii i jest dostępna w szablonach styli
na 2016 nie sprawdzałem , ale powinno tez być bez problemu
w 2010 i 2012 było jako opcja w rysowaniu
mozna tez było zaimportować do worda i zmienić grubośc lini
standardowo ustawiona najcieńsza w Exelu to 0,5p
