Teraz jest 25 wrz 2026, o 07:47
PostNapisane: 15 lut 2016, o 23:50
Dołączył(a): 06 lip 2014
Cześć tak sie zastanawiam w jaki sposób robi się zasilanie bateryjne do urządzeń. Np. chcemy zrobić zegarek na pcf8583 i pomiar temperatury za pomocą czujnika analogowego miało by to być wyświetlone wszystko na ośmiu wyświetlaczach 7-segmentowych, no i to wszystko na jakimś procku powiedzmy ATmega88. Czyli takie urządzonko do postawienia na biurku. I jak to zasilić bateryjnie bo jak by użyć baterii 9V i użyć stabilizatora LM7805 to wydaję mi się że to by się bardzo szybko rozładowało. Więc jak by to zrobić?
Dzięki.
PostNapisane: 15 lut 2016, o 23:58
Po pierwsze jak się coś robi bateryjnie to się nie stosuje czegoś co żre dużo prądu - a ty piszesz że chcesz wyświetlacze 7-segmentowe. Zastanawiałeś się ile to prądu pobiera ? Jeśli nie to się zastanów bo w przeciwnym wypadku to podchodzisz do tematu od tyłu zamiast od przodu.
Druga sprawa - bodajże największą zgubą początkujących są właśnie pomysły z kosmosu o bateryjkach 9V a do tego jeszcze 7805. Zapomnij o tych pomysłach ... (bo bateria 9V ma kiepską wydajność i przy stabilizatorze 7805 który sam będzie wpierniczał z niej kupę energii zamieniając ją przy okazji na ciepło - to bateria nawet zanim się wyczerpie to napięcie na niej spadnie na tyle, że 7805 przestanie dawać 5V na wyjściu a układ będzie miał padaczkę)
Podejście od przodu to:
1. najpierw zastanowić się jaki twój docelowy układ będzie pobierał prąd podczas normalnej pracy
2. i pod ten prąd projektuj zasilanie biorąc pod uwagę wydajność prądową baterii / akumulatorka jeśli takiego chcesz użyć
PostNapisane: 16 lut 2016, o 00:13
Właśnie wiem że wyświetlacze 7-segmentowe i bateria 9V ze stabilizatorem to zły pomysł dlatego się pytam jak sie za to zabrać. Może faktycznie akumulatorek i przetwornica impulsowa. Ale tak jak piszesz Mirku najpierw by trzeba ten układ złożyć jako prototyp i sprawdzić pobierany prąd i zobaczyć czy to zasilanie bateryjne miało by w ogóle sens.
PostNapisane: 16 lut 2016, o 07:14
Wiesz, tak nawet bez składania prototypu i sprawdzania prądu to z góry wiadomo, że jeśli będziesz miał wyświetlacze typu LED to prąd będzie na tyle duży, że jeśli będziesz chciał aby to działało na akumulatorze .... to może i tak... ale na samochodowym ?
No chyba, że tobie o to chodzi, żeby to miało podziałać kilka (kilkanaście) minut na jakimś małym aku czy baterii.
PostNapisane: 16 lut 2016, o 07:28
Dołączył(a): 19 kwi 2013
Cóż więcej dodać, raczej procesory też używa się wtedy takie, które pracują np. na 3.3V a nie na 5V i mają niski pobór mocy (oczywiście trzeba z tego korzystać w programie, wprowadzać je w tryb uśpienia gdy nic nie robią itd.). Podzespoły dobiera się tak, aby ich napięcia zasilania było właśnie takie jak bateria aby zrezygnować z przetwarzania i strat na stabilizatorze. Tak jak Mirek pisze, LED zawsze będzie brał więcej prądu, nie przypadkiem różne zegarki na biurko używają wyświetlaczy ciekłokrystalicznych bez podświetlenia zamiast z podświetleniem. Scalony wyświetlacz z reguły weźmie mniej prądu niż wiele pojedynczych.
Do poczytania
http://mysinski.wieik.pk.edu.pl/UPCiMCU ... sorowe.pdf
http://elektronikab2b.pl/technika/3414- ... ronicznych
http://elektronikab2b.pl/technika/18411 ... gramowanie
http://elektronikab2b.pl/technika/2141- ... -cyfrowych
PostNapisane: 16 lut 2016, o 11:32
OK dzięki za rady
