Teraz jest 30 wrz 2026, o 21:53
PostNapisane: 15 lut 2016, o 21:51
Dołączył(a): 22 lut 2015
Witam, czy szanowni koledzy mogli by mi wytłumaczyć jak dokładnie działa funkcja"key_press" z lekcji P. Mirka
Obsługa klawiszy - drgania styków CD...2, chodzi mi o ostatni kod. Nie mogę tego załapać
deklaracja funkcji
wywołanie funkcji, nie rozumie kiedy funkcja będzie wiedziała że jest wciśnięty klawisz.
No i sama definicja tez jest dla mnie mocno zakrecona
Będę wdzięczny za parę słów objaśnienia bo jak narazie to ciężko mi to idzie :cry:
PostNapisane: 15 lut 2016, o 21:54
Na blogu przecież masz dokładny opis ... to może odnieś się do tego opisu, wskaż czego konkretnie nie rozumiesz - zamiast pisać, że wszystko jest zakręcone i nic nie rozumiesz - ..... bo jeśli kompletnie nic nie rozumiesz - to może jednak warto zacząć najpierw od podstaw języka C ?
Na pewno w zrozumieniu pomoże ci książka: http://atnel.pl/mikrokontrolery-avr-jezyk-c.html
masz ją może?
PostNapisane: 15 lut 2016, o 22:00
Tak posiadam takową książkę, czytam no może nie wszystko od razu ze zrozumieniem jak widać. Ale staram się :D
To może tak w pętli While zostaje wywołana funkcja key_press i tutaj nie rozumie tego jak zostaje sprawdzone czy jest wciśnięty klawisz.
PostNapisane: 15 lut 2016, o 22:11
Ok zobacz sam - napisałeś wyżej:
pokazując jej DEKLARACJĘ, czyli pierwsze czego nie rozumiesz a na co kładę duży wręcz ogromny nacisk w książce, to to aby zrozumieć czym różni się DEKLARACJA od DEFINICJI w C, tłumacząc, że niezrozumienie tej PODSTAWY PODSTAW w C - będzie wciąż skutkowało przeróżnymi problemami w zrozumieniu czegokolwiek ...
Wiesz zatem już, że to co pokazałeś to jest DEKLARACJA funkcji - więc postaraj się powiedzieć, których jej elementów nie rozumiesz
PostNapisane: 15 lut 2016, o 22:43
Więc w deklaracji funkcji powołane zostały do życia w pierwszej kolejności wskaźnik klock, kolejno wskaźnik KPIN,
zmienna key_mask i na końcu funkcja kfun również jako wskaźnik, pytanie czy to dobrze rozumię.
PostNapisane: 15 lut 2016, o 23:01
Dobrze rozumiesz ;) ....
PostNapisane: 15 lut 2016, o 23:16
No to teraz dalej w pętli while funkcja zostaje wywołana, do funkcji zostają przekazane argumety,
pobranie adresu key1_loc, pobranie adresu PINC, no i tu mam problem co dalej zostaje przekazana wartość KEY1,
jak również na końcu zostaje wywołana funckja ?
PostNapisane: 15 lut 2016, o 23:24
No przecież na początku kodu masz makro KEY1 - to jest przecież maska pinu (klawisza)
PostNapisane: 15 lut 2016, o 23:37
No tak zgadza się tu jest przekazywana wartość KEY1 do funkcji, czyli jak sądzę jak się mylę to proszę mnie poprawic
program wchodzi w funkcję i tam sprawdza czy klawisz jest wciśnięty?
PostNapisane: 15 lut 2016, o 23:46
Dokładnie tak - sprawdza, czy klawisz jest wciśnięty dodatkowo w tym warunku musi być wartość =0 w zmiennej na którą wskazuje wskaźnik *klock, wtedy stan zmiennej jest zmieniany na 1
PostNapisane: 15 lut 2016, o 23:52
No to już mi się trochę rozjasniło :D Dziękuje bardzo 8-)
PostNapisane: 2 wrz 2016, o 03:25
Dołączył(a): 14 sie 2016
hmm, sorry za lekki odkop ;)
Trzy godziny próbowałem zrozumieć gdzie jest błąd w moim myśleniu, bo za cholerę jasną nie spełniał mi się warunek z części B (3 część artykułu) - przy podciągnięciu do Vcc, zmienia się logika na kobiecą :P true to znaczy false i odwrotnie, pewnie to późna pora i nadmiar kawy.
Jeśli dobrze zrozumiałem, to przy dłuższym przytrzymaniu klawisza wykonają się obie funkcje, tzn kfun1 i kfun2?
narazie uczę się na sucho bez BB, niedługo kupię(jak tylko będę wiedział kiedy będę w kraju, bo pewnie Guru nie wysyła książek za granicę) razem z resztą bambetli.
Ostatnio edytowano 1 gru 2017, o 12:54 przez Harry, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 2 wrz 2016, o 07:14
Z ciekawszych miejsc na świecie nasze książki i produkty wysyłane były do: Jakarty, Abu Dhabi, Toronto czy San Jose (Kalifornia) ;) ... więc takie kraje jak UK, Niemcy w ogóle Europa to takie normalne jakbyśmy do Polski wysyłali ;)
PostNapisane: 2 wrz 2016, o 10:10
Dołączył(a): 29 sty 2012
Jeśli chodzi ci o funkcję z trzeciej części poradnika to masz rację. Przy dłuższym trzymaniu klawisza najpierw wykona się funkcja od krótkiego wciśnięcia a potem ta od dłuższego wciśnięcia. Ale wystarczy lekka modyfikacja i funkcja będzie działać tak jak należy.
Przykład w tym temacie topic4541.html#p56592
PostNapisane: 2 wrz 2016, o 16:48
Modyfikacja jest taka jakiej się spodziewałem. W sumie obsługa klawiszy jest łatwa, ale i tak wielki plus dla Mirka za sam pomysł.
Bardzo często wymyśla się koło na nowo, nie wiedząc nawet że ktoś stworzył coś podobnego i wystarczy lekka modyfikacja.
