Teraz jest 4 lis 2026, o 02:14
PostNapisane: 15 lut 2016, o 18:12
Dołączył(a): 14 lut 2016
Witam wszystkich, w szczególności autora. Niedawno zakupiłem bluebooka i mam pewną zagwozdkę.
Mianowicie w podrozdziale 3.5.5.1 str. 125 pisze Pan, że globalna widoczność dla zmiennych globalnych jest zapewniona w ramach jednego pliku w projekcie.
Natomiast w podrozdziale 3.5.5.3 str. 127 pisze Pan, że zmienne globalne oznaczone jako static, przestaną być widoczne w innych plikach.
Czyli wg mnie static nic nie zmienia dla zmiennej globalnej bo wg poprzedniej informacji i tak jest widoczna w jednym pliku, tak?
Podejrzewam jakiś niuans i niedostateczne zrozumienie przeze mnie problemu ale jednocześnie jest to dla mnie jedyny wniosek po lekturze tych informacji w książce.
Proszę o sprostowanie, jeśli myślę nieprawidłowo.
Przy okazji - kawał dobrej książki :-) DZIĘKI!!!
PostNapisane: 15 lut 2016, o 18:17
Bez specyfikatora static dla zmiennej, można ją uczynić globalną w całym projekcie dzięki przygotowaniu jej DEKLARACJI za pomocą specyfikatora extern w jakimś pliku *.h .....
Jeśli zaś chcemy aby zmienna nie była widoczna globalnie w ramach całego projektu wystarczy dać specyfikator static i wtedy już nie da rady użyć jej w innych plikach projektu, nic nie da użycie wtedy specyfikatora extern poza wygenerowanie błędu przez kompilator
PostNapisane: 15 lut 2016, o 18:26
WOW - błyskawiczna odpowiedź. Dziękuję.
Dokładnie tego mi brakowało do zrozumienia tematu.
