Teraz jest 13 maja 2026, o 06:49
PostNapisane: 15 lut 2016, o 18:05
Dołączył(a): 08 lut 2015
Czy istnieje jakiś program do AVR, który mógłby przedstawić w postaci graficznej czasy trwania poszczególnych funkcji programu i przerwań w stosunku do taktowania procesora ? Najlepiej w postaci jakiś wykresów, albo grafów. Oczywiście same liczby też mnie zadowolą :)
Pozdrawiam:)
PostNapisane: 15 lut 2016, o 18:16
Osobiście nie wiem czy są takie dedykowane programy.
Można coś takiego zrealizować wykorzystując analizator logiczny. Przykładowo:
W programie masz funkcję:
W pętli while(1) wywołujesz tą funkcje. W każdym wywołaniu procesor "wachluje" pinem co możesz obserwować analizatorem logicznym. Z reguły programy analizujące wyznaczają czas trwania sygnału.
Tak samo możesz sprawdzić jak długo trwa przerwanie lub jakaś pętla itp.
PostNapisane: 15 lut 2016, o 19:50
Poniekąd można też sprawdzać w symulatorze, w Arduino masz millis(). Popatrz też za tzw. code profiler.
Sent from my mobile.
PostNapisane: 15 lut 2016, o 22:13
Dołączył(a): 17 paź 2014
O programie nie słyszałem.
Ale możesz sprawdzić za pomocą pliku *.lss jak długo wykonywać się będzie dana funkcja lub obsługa przerwania.
Wystarczy TYLKO porównać z notą katalogową długość wykonywania danej komendy asemblera, zsumować to i przeliczyć cykle na czas. Dokładność 100% :lol:
A potem możesz tworzyć wykresy jakie Ci pasują......
Nie ma śmiania - w ten sposób szacuję (nie liczę dokładnie), czy np skończy mi się obsługa przerwania zanim timer wygeneruje nowe.
Metoda trochę masochistyczna, ale skuteczna.
Swoją drogą, Ci co się dobrze czują w visual C++ mogliby coś takiego napisać, w końcu jest to tylko sprawdzanie komend i podstawianie odpowiedniej ilości cykli.
Ale czy warty..... nie wiem.
Mr. Nobody
PostNapisane: 16 lut 2016, o 07:29
To co piszesz to jest wlasnie code profiler :)
