Teraz jest 15 wrz 2026, o 00:38
PostNapisane: 14 lut 2016, o 12:21
Dołączył(a): 12 mar 2014
Zrobiłem zegarek według serii poradników o module WiFi, tzn oczywiście mowa o programie. Program można powiedzieć, żywcem przepisany z ekranu na YT. Jeżeli chodzi o zegarek wszystko działa wyśmienicie, jednak kiedy chcę załadować program przez WiFi pojawia się problem. Po wgraniu BLS program ładuje się bez problemu, ale jak już jest załadowany program zegarka, nie można już nic załadować, ani nawet wyświetlić info o procku. W mkBoot Loaderze jest cały czas Press uc Button, a później Time OUT. Wciskanie resetu sprzętowego nic nie zmienia. Zegarek wygląda jak by się non stop resetował, a wyprowadzić go z tego stanu ciągłego resetowania można tylko przez odłączenie zasilania.
Co może być przyczyną, jak rozwiązać ten problem?
Wysłane z Nokii 3310
PostNapisane: 14 lut 2016, o 12:26
Przyczyną jest to, że pewnie kolega ani razu nie zapoznał się z instrukcją do MkBootloadera
http://atnel.pl/mkbootloader.html
w której jest WSZYSTKO wyjaśnione krok po kroku i jak to się robi żeby zawsze działało
PostNapisane: 14 lut 2016, o 13:40
OK, dzięki. Nie bez powodu mówi się "jak wszelkie środki zawiodą, przeczytaj instrukcję obsługi". Pomimo, że zrobiłem już kilka urządzeń z wykorzystaniem bootloadera, to jednak po prostu zapomniałem o tym drobnym szczególe.
