Teraz jest 6 mar 2026, o 10:44
PostNapisane: 14 lut 2016, o 11:16
Dołączył(a): 13 kwi 2015
Witam Was , możecie mi podpowiedzieć, co się dzieje ?
Mam prosty programik na attiny13 w którym chcę generować falę o zmiennej częstotliwości.
Wykombinowałem sobie prostą funkcję która ma to robić.
Zagadka:
- Jak wpisać wartość bezpośrednią do funkcji _delay_us (...) - wszystko gra.
- Jak wcześniej utworzyć zmienną np. 8 bit i ją tam podstawiać - kompilator owszem kompiluje , ale wywala 412% objętości pamięci kontrolera ( :shock: )
Zobaczcie jak to się odbywa - niby nic szczególnego:
język cpp
Możecie podpowiedzieć dlaczego następuje tak skokowy , jakiś dziwny wzrost objętości kodu ?
PostNapisane: 14 lut 2016, o 11:20
Dołączył(a): 26 lip 2015
Do funkcji _delay_ms() nigdy nie przekazujemy zmiennej tylko stało jak chcesz przekazywać zmienną to możesz zrobić sobie taką funkcję:
W twoim przypadku zmienną time możesz zamienić na uint8_t :)
PostNapisane: 14 lut 2016, o 11:24
Dzięki, tego nie nie wiedziałem, zaraz sprawdzę.
PostNapisane: 14 lut 2016, o 12:25
Ani nie jest skokowy, ani szokujący ani nie powoduje dziwnego wzrostu kodu. Jest to normalne, opisane nie tylko w dokumentacji ale i setkach jak nie tysiącach postów na różnych forach ... owszem szokujące dla początkującego który tego nie doczyta ...
Podsumowując jak masz sprawdzić to sprawdź w dokumentacji AVR GCC, zaś kolega wyżej pokazał bardzo słuszny sposób realizacji takiego zadania - można nawet ciut krócej to zapisać:
PostNapisane: 14 lut 2016, o 21:01
Dołączył(a): 17 paź 2014
Jako początkujący też kiedyś musiałem zapłacić "frycowe" :D
http://forum.atnel.pl/topic8926.html
Gdzieś w którymś kościele dzwonili, że podając zmienną do tej funkcji traktowana jest ona jako float, a tego bardzo ośmiobitowe avr'ki nie lubią....
Nie sprawdzałem tej opinii - przyjąłem jako pewnik (nie wiem, czy czasem Mirek na blogu o tym nie mówił/pisał)
Mr. Nobody
