Teraz jest 3 mar 2026, o 04:42
PostNapisane: 12 lut 2016, o 09:24
Dołączył(a): 02 cze 2014
mam pytanie odnośnie pisania programów w bascom AVR
głównym pytaniem jest czy są już jakieś projekty związane z zaprogramowaniem uC do standardów automatyki przemysłowej ? chodzi mi tutaj o zastosowanie wejść standardowych typu:
Prądowego ----------( 0-20mA , 4-20 mA)
Napięciowego -------(0-10 V, 0-5 V)
Termopary
Grupa I
Typ „K” – NiCr-NiAl
Stosowany w zakresie temperatur od –200 do +1200 °C. Zależność SEM od temperatury dla tego termoelementu jest prawie liniowa, a jego czułość wynosi 41µV/°C.
Typ „J” oraz „L” – Fe-CuNi
Ma on duże znaczenie w przemyśle przetwórstwa tworzyw sztucznych (wtryskarki i formy wtryskowe). Zakres mierzonych temperatur wynosi od –40 °C do +750 °C. Ich czułość wynosi 55µV/°C.
Typ „E” – NiCr-CuNi
Ze względu na wysoką czułość (68µV/°C), ten typ termoelementu stosowany jest przede wszystkim w zakresie niskich temperatur kriogenicznych od –200 do +900 °C. Jest to materiał niemagnetyczny, co może być cenną zaletą w niektórych zastosowaniach specjalnych.
Typ „N” – NiCrSi-NiSi
Ten termoelement ma bardzo dobrą stabilność termiczną, porównywalną z termoparami platynowymi. Wykazuje także znakomitą odporność na utlenianie aż do wysokich temperatur. Jest idealnym narzędziem do dokładnych pomiarów temperatury w powietrzu do +1200 °C. Czułość wynosi 39µV/°C.
Typ „T” – Cu-CuNi
Jest to najrzadziej używany typ termoelementu. Jego zakres pomiarowy wynosi od –200 °C do +350 °C a czułość 30µV/°C.
Grupa II
Typ „S” – PtRh10-Pt
Są one używane zazwyczaj w atmosferze silnie utleniającej w zakresie wysokich temperatur do +1600 °C. Czułość około 10µV/°C.
Typ „R” – PtRh13-Pt
Podobnie jak termoelement „S” używane w atmosferze silnie utleniającej, ale posiadają większą czułość – około 14µV/°C.
Typ „B” – PtRh30-PtRh6
Umożliwiają pomiar temperatury do +1800 °C. Bardzo stabilny termoelement, ale mało czuły zwłaszcza w zakresie niższych temperatur.
Grupa III
Typ „C” – Wolfram-Ren / 5% Wolfram
Typ „D” – Wolfram- Ren / 25% Wolfram
Te termoelementy są używane do pomiaru bardzo wysokich temperatur do +2300 °C, w atmosferze redukującej, obojętnej lub w próżni.
Czujniki rezystancje PT100 , PT500 , PT1000
Czujniki tensometryczne mostkowe ? wymagające odpowiedniego wzmocnienia
Regulatory , algorytmy PID w bascom?
wyjście RS485
Nie znalazłem zbyt wiele informacji na ten temat w google wiec zadaję pytanie tutaj , widzę ze to forum sporo wyprzedza znane forum dla elektroników na którym można spotkać tylko hejterów
wiem że temat nie jest prosty i wymaga zagłębienie się w temat automatyki i sterowników wiec za wszelkie chęci pomocy bardzo dziękuję
Piotr Piask
PostNapisane: 12 lut 2016, o 09:31
Dołączył(a): 24 sty 2012
Wiem, że chodzi Ci o Bascoma, ale...
zagadnienia o które pytasz są dosyć zaawansowane a Ty na początku drogi.
Czy w związku z tym nie lepiej od razu zagłębić się w C?
Wtedy nie będziesz związany tylko z AVR.
Trochę nie na temat Twojego pytania, ale może warte rozważenia
PostNapisane: 12 lut 2016, o 09:42
Bascom to tylko język programowania i zapewne ktoś coś napisał na avr w tym języku do celów ojakich piszesz (choćby dla siebie). Tu bardziej chodzi o dopasowanie sygnałów czyli odpowiednia elektronika wokół procka.
PostNapisane: 12 lut 2016, o 10:04
Dołączył(a): 01 lip 2014
Kolega SylwekK mnie wyprzedził. Zgadzam się, że Bascom to jezyk i czy użyjemy Config portx.x = in out czy ddrb & to na jedno wychodzi.
To tylko przykład. Tak samo z prędkością np. timer, czy to będzie bascom czy c to timer ustawiony na 20ms będzie taki sam tu i tu.
Zaleta języka C dla uP to pojemność oraz to, że język ten daje więcej możliwości dla programisty.
Kurde odbiegłem od tematu.
Sam ostatnio "bawię" się w dopasowanie sygnału z termopary k do atmegi.
Napięcie z termopary w mV wzmocniłem WO lecz razem z wzmocnionym sygnałem wzmocniły się szumy.
Pomyślałem, że ta "zabawa" to już nie zabawa i odpuściłem.
Z chęcią będę śledził ten wątek. A nuż dowiem się czegoś.
p.s. Przepraszam za pisanie bez ładu i składu.
PostNapisane: 12 lut 2016, o 11:43
Dołączył(a): 19 lip 2013
Do termopary sa dedykowane scalaki.Ewentualnie dać zewnętrzny przetwornik ADC. Bascom bez problemu sobie z tym poradzi.
PostNapisane: 12 lut 2016, o 15:59
grzeniu 73 możesz podpowiedzieć jakie są to układy dedykowane do termopar ?? pomiar tak niskiego napięcia np 41µV/°C wymaga wzmocnienia , szkoda ze idzie za tym wzmocnienie zakłóceń i są szumy .
Masz pomysł na pomiar niskich prądów ?0-20mA 4-20mA?
PostNapisane: 12 lut 2016, o 16:05
Dołączył(a): 06 maja 2013
W tym wątku kolega sq5rix podlinkował coś co Cię zapewne zainteresuje.
Komunikacja po I2C
Karkołomne zadanie, ogarnąć C.
PostNapisane: 12 lut 2016, o 20:10
Dołączył(a): 08 maja 2013
Może taki sterownik Cię zainteresuje:
http://www.e-tronix.eu/2,sterownik-plc- ... u-1-2.html
Nic, tylko programować w np. w Bascom-ie.
Prosiłbym o nie wstawianie co drugi post reklamy firmy. Różowo-zielony J.
PostNapisane: 13 lut 2016, o 16:16
Do termopary typ K Max6675 odczyt temperatury przez I2c.
PostNapisane: 13 lut 2016, o 17:50
Dołączył(a): 17 mar 2014
Zobacz sobie na ten moduł: https://www.ereshop.com/shop/index.php? ... cts_id=805
Masz tam dostępny też schemat i możesz zobaczyć, jak zostało to zrealizowane. W najprostszym przypadku, gdy nie potrzebujemy dużej dokładności wystarczy sam rezystor i pomiar wbudowanym w AVR ADC.
PostNapisane: 13 lut 2016, o 20:52
Trochę drogi ten moduł. Do termopary potrzebny jeszcze jakiś czujnik temperatury. Trzeba odjąć temperaturę zimnego końca termopary.Chyba tak to sie nazywa. Dawno się tym nie bawiłem. Układ który podałem wcześniej ma juz wmontowany w strukturę.
Praktycznie nie potrzebuje żadnych zewnętrznych elementów.
