Teraz jest 27 maja 2026, o 19:29
PostNapisane: 13 lut 2016, o 11:56
Dołączył(a): 17 kwi 2014
Mam mały problem ze sprzętowym PWM w Attiny13A. Chcę aby działał w trybie Fast PWM, bez preskalera, na pinach PB1 i PB0, czyli pinach odpowiadających OCR0A i OCR0B. Dodatkowo mam zaimplementowaną obsługę ADC, która działa tak jakbym chciał. Jeżeli chodzi o sam PWM to piny PB0 i PB1 mają ciągle 5V na wyjściu niezależnie od ustawień OCR0A i OCR0B. Fuse bity nie ruszane. Oto kod:
PostNapisane: 13 lut 2016, o 12:06
Dołączył(a): 29 sty 2012
A jest jakiś szczególny powód dlaczego wybrałeś Fast Pwm mode 7 zamiast mode 3?
Jeśli chcesz najzwyklejszy Pwm na pinach OC0A i OC0B to wybierz mode 3 i będzie ładnie działać.
PostNapisane: 13 lut 2016, o 12:12
Dzięki, działa. Możesz mi jeszcze wyjaśnić dlaczego ten z Mode 7 nie działał?
PostNapisane: 14 lut 2016, o 11:33
Lyserg napisał(a):
Mode 7 nie działał
Ten tryb działa na innej zasadzie: wyjście jest tylko jedno - PB1, OCRA określa częstotliwość podstawową, OCRB określa wypełnienie. OCRA musi być większe od OCRB.
Po co ten tryb? - kosztem rozdzielczości ( np.: OCRA =50 ) możemy uzyskać PWM o wyższej częstotliwości podstawowej ( czy jak by to nazwać ). To jest tak jakbyś napisał PWM programowy i ( opierając się na BB ) dał if(cnt >50) cnt =0;. Tak przynajmniej ja rozumiem ten tryb.
Dość szczegółowo jest to opisane w nocie kat. ale nic z tego nie rozumiem :)
