Teraz jest 31 lip 2026, o 18:17
PostNapisane: 12 lut 2016, o 18:34
Witajcie
Stoję przed problemem załączenia przetwornicy LM2576 za pomocą zwykłego monotabilnego przycisku, za jej pomocą również chciałbym mieć możliwość jej wyłączenia.
pin EN - Eable w przetwonicy chciałbym tym samym przyciskiem monostabilnym zwierać do masy i rozwierać.
w trakcie trybu sleep przetworniczki pobiera ona 25uA i niepodaje żadnego napięcia, generalnie tenfakt zabija wszelkie moje pomysły.
Może ktoś z was ma pomysł ak wykonać analogowo takie cudo ?
Wysłane z mojego Tab2A7-10F przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 12 lut 2016, o 18:35
hmm, ale jakieś napiecie do niej dochodzi :P
PostNapisane: 12 lut 2016, o 18:42
tak napięcie max 16V i minimum 7V będzie do niej dochodziło ...
też już myślałem coś w tym kierunku ... generalnie myślałem o 2 tranzystorach ale wyłączenie układu następowało by poprzez inny switch co dyskwalifikuje ten pomysł
myślałem też o generatorku NE555
może ktoś ma lepszy sprawdzony pomysł ?
PostNapisane: 12 lut 2016, o 18:51
Dołączył(a): 26 lip 2012
A gdyby 74ls74 wykorzystać jako przerzutnik typu t.
Trzeba by tylko odpowiednio wyfiltrować aby nie łapało drgań styków w czasie naciskania.
PostNapisane: 12 lut 2016, o 18:56
No niestety odpada bo jego supply voltage to 5V a 5V to ja będę maił dopiero po załączeniu przetwornicy ...
muszę iść za podpowiedzią SunRiver bo VIN będę miał zawsze od 7 do 16V
PostNapisane: 12 lut 2016, o 19:52
Dołączył(a): 07 kwi 2013
A co myślisz o wykorzystaniu CD 4027 ( Vcc do 15V ) jako przerzutnika typu K
Sorki miało być jako przerzutnika typu T :D
PostNapisane: 12 lut 2016, o 20:23
cezar[pl] napisał(a):
Masz na myśli takiego:
Układ scalony SMD-CMOS-IC CD 4027, SOIC 16, Podwójny J-K Mster-Slave Flip-Flop
www.conrad.pl/?&pi=143430&ref=Adwords&subref=Komponenty[API]&utm_term=search&gclid=CMSWser48soCFYcucgodXtoHow
zasilanie od 3 do 15 V no jest to już jakiś pomysł :) w urządzeniu zasilanie będzie 9V z baterii lub 12V z zasilacza te podane prze zemnie 16V to maksymalne napięcie wejściowe więc taki CMOS by oblatał :)
teraz trzeba zbudować schemat by działał prawidłowo ...
PostNapisane: 12 lut 2016, o 23:56
Dołączył(a): 04 lis 2014
coś takiego np http://www.technoblogy.com/show?VOO czyli np ne555, dwóch bramkach nand lub mosfetach
http://www.discovercircuits.com/H-Corne ... switch.htm
http://www.mosaic-industries.com/embedd ... wer-switch
PostNapisane: 13 lut 2016, o 00:19
Dołączył(a): 29 sty 2012
A czy w tym urządzeniu będzie jakiś procek?
Bo jeśli tak to można by go wykorzystać do tego celu. Schemat w załączniku.
Działanie układu jest proste.
Po wciśnięciu przycisku, poprzez rezystor i D1, zwieramy bazę Q1 do masy. Tranzystor zaczyna przewodzić i podaje napięcie na stabilizator. Napięcie z wyjścia stabilizatora zasila procesor.
Pin GP0 procesora ustawiamy jako wejście podciągnięte do Vcc. Poprzez wewnętrzny pull-up otwarty zostaje tranzystor Q2, który podtrzymuje otwarcie Q1, nawet po puszczeniu przycisku.
W programie wciąż sprawdzamy stan pinu GP0. Po ponownym wciśnięciu przycisku pin GP0 zostanie ściągnięty do masy. Wtedy ustawiamy go jako wyjście w stanie niskim. Q2 zostanie zatkany. Puszczenie przycisku spowoduje zatkanie Q1 i odcięcie napięcia zasilającego.
PostNapisane: 13 lut 2016, o 09:55
Tak w ukladzie bedzie uC lecz chce to zrobić analogowo bo w uC brak już pinów.
najtańszą i stabilną wersją wydaje się być wersja z generatorem 555 jak myślicie ?
PostNapisane: 13 lut 2016, o 10:01
ja bym uzył MAX16054
https://datasheets.maximintegrated.com/ ... X16054.pdf
PostNapisane: 13 lut 2016, o 10:08
SunRiver napisał(a):
Fajny jest ten scalaczek posiada debounce tylko że max vcc to 5.5V i nie dam rady go wpiąć przed wyłączoną przetworniczką a szkoda bo fajny scalaczek.
PostNapisane: 13 lut 2016, o 10:17
Da radę ... wystarczy nieco twórczej inwencji :)
PostNapisane: 13 lut 2016, o 10:35
ale że co mam dla tego scalaczka dać mały stabilizatorek ?
czy może masz inny pomysł ?
PostNapisane: 13 lut 2016, o 11:29
jedna zenerka i rezystorek , nie będą znaczącym obciążeniem dla baterii
ale to tylko takie rozważanie ....
PostNapisane: 13 lut 2016, o 11:41
Hmm nie jest to złe rozwiązanie ... za chwilkę przysiądę i postaram się coś zbudować i zapodam do sprawdzenia jeżeli mogę.
PostNapisane: 13 lut 2016, o 13:32
Tak patrzę na notę katalogową tego scalaczka i widzę że jego wyłączenie polega na podaniu sygnału z uC i nie da się zrealizować załączenia i wyłączenia jednym przyciskiem :/ no chyba że coś źle odczytałem.
PostNapisane: 13 lut 2016, o 14:06
No źle doczytałeś - bo nie potrzeba żadnego procka. Ten scalak działa sam. Jeden klawisz i śliczne ON/OFF i dodatkowo to samo ON/OFF jeszcze w wersji zanegowanej.
żle czytasz
potrafi po włączeniu zasilania zresetować mikrokontroler
PostNapisane: 13 lut 2016, o 14:35
Dołączył(a): 22 sty 2014
https://youtu.be/Foc9R0dC2iI
PostNapisane: 13 lut 2016, o 15:26
Wszystko fajnie ... zgadza się źle doczytałem a w nocie nawet jest pokazane potrzebne minimum do załączenia przetwornicy.
Mam natomiast jeden problem nigdzie go nie mogę znaleźć w Polsce pod symbolem MAX16054 :(
PostNapisane: 13 lut 2016, o 15:57
hmmm..... u mnie w podręcznym zlewie chyba jeszcze są ...
PostNapisane: 13 lut 2016, o 16:09
szukałem w znanych sklepach internetowych jak i na allegro :( i brak a muszę patrzeć na elementy które będą dostępne w masowych zakupach :)
chyba jednak oprę to na n-mosfet i tranzystorkach tak jak to planowałem na początku ....
PostNapisane: 13 lut 2016, o 16:17
nie wiem , są dostępne bez problemu w dowolnej ilości np. w DirectBay maxima :)
podobnie jak i w popularnym sklepie internetowym http://pl.farnell.com/maxim-integrated- ... /2515822RL
to że TME niema ... znaczy że sa kiepsko wyposażeni :)
PostNapisane: 13 lut 2016, o 16:26
Szukałem też w element14 i nie mogłem znaleźć no kurka .... to mi znacznie zmniejszy ilość elementów na pcb
jeszcze obadam mój wstępny schemat i zapodam tutaj do sprawdzenia bądź propozycji zmian.
PostNapisane: 13 lut 2016, o 17:42
No i mam już wstępny schemat zasilania....
czy mogę prosić o sprawdzenie czy tak będzie prawidłowo z tym switchem ?
Układ będzie zasilany 9V lub 12V czy ten rezystor jak i diodę zennera dobrze dobrałem dla 2 różnych zasilań ?
PostNapisane: 13 lut 2016, o 17:51
powinno być dobrze
ale zawsze możesz sam przeliczyć http://www.electronics-tutorials.ws/diode/diode_7.html
PostNapisane: 13 lut 2016, o 20:10
dokładnie chociaż gdy wezmę średnią pomiędzy 9 a 12 V tak by dopasować zasilanie wejściowe na MAX16054 to rezystor będzie 2k2 wtedy będę miał średnią zasilania 3,6V a scalak działa między 2,7V a 5,5V więc
R15 będzie 2k2 :) i powinno wszystko pięknie śmigać ....
