Teraz jest 20 lis 2024, o 10:13
PostNapisane: 12 lut 2016, o 10:39
Dołączył(a): 06 lut 2016
Schemat reprezentuje zegarek oparty o układ DS1307 wyświetlany na 4x7segmentowych wyświetlaczach ledowych. Dodatkowo dwa termometry DS18B20 wyswietlane na dwóch wyświetlaczach 3x7segmentowych.
Proszę o sprawdzenie schematu czy ewentualnie powinienem dołączyć kondensatory pod nóżki do DS1307 lub pod rejestry przesuwne HC595, zastanawiam się czy nie powinienem przycisku reset podciągnąć rezystorem do Vcc, i proszę jeszcze zerknąć na tranzystory koło wyświetlaczy :)
PostNapisane: 12 lut 2016, o 10:44
to by było na tyle ....
PostNapisane: 12 lut 2016, o 14:50
Zasilania poprawione
Proszę jeszcze o radę, ponieważ chcę sterować jasność świecenia wyświetlacza led za pomocą pwm, który jest za to określany przy pomocy potencjometru. Tylko nie rozumiem gdzie dokładnie mam podłączyć takie wyprowadzenie sygnału pwm, tak aby sterować całym wyświetlaczem zegarowym (4x7-segment) na raz
PostNapisane: 12 lut 2016, o 14:56
to musisz sygnał PWM podać na tranzystory zasilające CYFRY
PostNapisane: 12 lut 2016, o 15:09
Rozumiem przez to, że na na emitery tranzystora mam podać sygnał PWM tak?
Na obrazku zamiast katody**, anoda cyfry
PostNapisane: 12 lut 2016, o 15:15
Dołączył(a): 12 lut 2014
sygnał PWM podajesz na bazę tranzystora :)
PostNapisane: 12 lut 2016, o 15:21
Jak to na bazę? A baza nie służy tutaj jako przełącznik do przepływu prądu między emiterem a kolektorem?
PostNapisane: 12 lut 2016, o 15:23
Dołączył(a): 24 sty 2012
No właśnie służy...
PostNapisane: 12 lut 2016, o 15:30
Proszę mi to wytłumaczyć jak mniej więcej powinno działać bo coś nie mogę załapać.
EDIT:
Potrzebuje wtedy każdy pin z modulacja PWM, osobno do każdego tranzystora?
Ostatnio edytowano 12 lut 2016, o 15:49 przez DonPatus, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: 12 lut 2016, o 15:31
A jeśli podasz PWM na bazę, to będziesz miał przełącznik ze zmienną jasnością podświetlenia.
EDIT:
Możesz dodać też dodatkowy tranzystor przed tranzystorami od wyświetlaczy sterowany PWM, wtedy ustalisz sobie jasność od razu dla wszystkich wyświetlaczy, a wybór wyświetlacza zostaw jak jest.
Proszę o potwierdzenie, czy to zadziała, nie jestem pewien tego rozwiązania
PostNapisane: 12 lut 2016, o 16:13
Odświeżam wyswietlacz w przerwaniu co 250hz na 4 segmenty, to teraz potrzebuje 4 nóżek od procesora z PWM, aby wysterowac te 4 tranzystory w tym przerwaniu? Prosze mi to wytłumaczyć i powiedzieć czy dobrze rozumiem
PostNapisane: 12 lut 2016, o 17:52
Tak, dobrze rozumiesz. Każda baza tranzystora musi być sterowana PWM.
PostNapisane: 12 lut 2016, o 19:44
Dołączył(a): 26 lip 2015
Pin avcc ma być podłączony przez dławik do vcc, a ty masz zrobić pin avcc przez dławik do vcc a nie pin vcc2 przez dławik do vcc.
PostNapisane: 12 lut 2016, o 19:53
Super dzięki! Faktycznie moja pomyłka. Zamieniłem jeszcze kondensatory elektrolityczne przy zasilaniu na 47uF
EDIT:
Możecie mi jeszcze powiedzieć czy przy takim układzie HC595 nie będą się za mocno grzały?
