Teraz jest 21 cze 2026, o 19:17
PostNapisane: 11 lut 2016, o 20:53
Dołączył(a): 14 mar 2015
czy mógłby ktoś rzucić fachowym okiem na wykonany schemat i płykę?
Płytkę już wytrawiłem i coś nie mogę się połączyć z uC przez ISP
PostNapisane: 11 lut 2016, o 21:23
Dołączył(a): 23 sty 2014
A na pewno masz ustawiony wewnętrzny oscylator?
PostNapisane: 11 lut 2016, o 21:35
Tak, bo na stykówce śmiga wszystko podłączone, podstawkę pod atmege wydaje się że dobrze wlutowałem. Może gdzieś jakaś ścieżka źle poprowadzona jeżeli założę że polutowałem dobrze?
PostNapisane: 11 lut 2016, o 21:39
Pod C9 nie ma zwarcia? bo kiepsko na zdjeciu widać
PostNapisane: 11 lut 2016, o 21:41
A coś więcej o tej "niemocy"?
PostNapisane: 11 lut 2016, o 21:51
nie ma, 100%
w mkavr calculator w ogóle mi nie czyta uC
PostNapisane: 11 lut 2016, o 22:13
Dołączył(a): 30 sie 2012
Sprawdzałeś miernikiem czy wszystkie Piny z ISP łączą się fizycznie z uC?
PostNapisane: 11 lut 2016, o 22:14
miernik w łapę i sprawdzić przejścia kandy do pinów procka oraz kolejność
i prawidłowość połączeń sygnałów w gnieździe zgodnie ze standardem
--> sprawdzić na wypadek zwarć miedzy sygnałami
--> nie zasilać płytki z programatora
--> na czas programowania odłączyć urządzenia podłączone do portu B mogące kolidować z programatorem
pokazać screen z konsoli mkcalkulatora
pokazać zdjęcie połączeń na płytce
---- UWAGA
Nie zastosowanie się do zaleceń spowoduje jałową dyskusję
i brak pomocy .... :P
PostNapisane: 12 lut 2016, o 01:58
Screen konsoli:
Zdjęcia płytki, moja pierwsza także uwaga:
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Wszystkie przejścia kandy do pinów procka "pikają". Prawidłowość jest też dobra. Na drugiej płytce z takimi samymi ścieżkami do ISP- mkavr calculator czyta atmege normalnie. Jak przyłożę miernik do + i masy do czasem jest delikatny pik. Nie wiem czy wynika to z tego, że mam miernik dziadowski, czy jest minimalne gdzieś jakieś zwarcie
PostNapisane: 12 lut 2016, o 05:14
Dołączył(a): 26 lip 2015
Nie, że coś, ale do lutowania płytki trzeba się przyłożyć gdyż mi niektóre układy nie działały bo się okazało że jakiś pin wydawał się, że jest przylutowany, a w praktyce było inaczej kończąc o lutowania to sprawdź miernikiem czy dochodzi ci zasilanie. Włącz układ i na żywca sprawdź jakie jest napięcie na pinach zasilania procka. Na zdjęciu trudno zobaczyć, ale sprawdź czy atmega jest włożona w dobrej orientacji. I spróbuj docisnąć lekko atmege podczas wykrywania procka w mkavrcalculator. A sprawdziłeś czy na liniach programowania procka nie ma zwarć, czyli np czy nie ma zwarcia pin rst z mosi i tak dalej.
PostNapisane: 12 lut 2016, o 07:00
Na 100% patrzac na fotki masz kilka zwarc i przerwanych sciezek.
Sprawdz cala plytke miernikiem kilka zwarc bankowo znajdziesz.
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 12 lut 2016, o 08:20
Uwaga do pogrubionego fragmentu: chwilowy "pik" wynika z ładowania się kondensatorów i jest czymś normalnym. Jak przyłożysz sondy odwrotnie, też zapika
PostNapisane: 12 lut 2016, o 09:02
Dołączył(a): 24 sty 2012
Czy to jest ta sama ATmega? Tzn ta na stykówce i na płytce.
PostNapisane: 12 lut 2016, o 10:23
Namazane ze smarta.
No pod światło widać, że są pozrywane, ale to w dalszej kolejności będę się męczył.
Sck niby pikał wczoraj, a dzisiaj rano dokładnie popatrzyłem dolutowałem i poszło.
W razie czego będę jeszcze pisał z dalszymi problemami :)
Dziękuję wszystkim i pozdrawiam
