Teraz jest 12 lip 2026, o 07:54
PostNapisane: 11 lut 2016, o 10:26
Dołączył(a): 02 sty 2016
Witajcie,
pilnie potrzebuję rady. Otóż, chcę wychwycić zmianę napięcia z czujnika odległości w bieżącym cyklu pomiarowym względem poprzedniego. Pomiar przeprowadzam w przerwaniu (zastosowałam programowy filtr dolnoprzepustowy aby odfiltrować zakłócenia i odchyłki pomiarowe i tym sposobem uśrednioną wartość pomiaru przekazuję i odczytuję w programie głównym), potrzebuję w jakiś sposób zapisać poprzednią wartość pomiaru lub ją utrzymać, i porównać z pomiarem bieżącym aby uchwycić różnicę napięcia. Następnie uaktualnić wskazania i względem poprzedniego pomiaru porównać z bieżącym, itd itd.. Mój projekt to robot który będzie w stanie zlokalizować potencjalną lukę pomiędzy obiektami/w ścianie, aby mógł do niej wjechać. Pomiar przeprowadzam z bocznego czujnika, z którego informacja o wychwyceniu takiego skoku napięcia będzie potencjalnym początkiem luki parkingowej.
Czy ktoś mógłby mi doradzić w jaki sposób mam zapamiętać poprzednią wartość pomiaru?
Czy powinnam to zapamiętać w przerwaniu czy już w programie głównym? Może zapisać wyniki do tablicy? Po odczytaniu w programie głównym wyników wykonuje się ponownie przerwanie, itd cały czas, może powinnam wychwycić że wykonało się przerwanie i na tej podstawie jakoś utrzymać wartość pomiaru a potem po wyjściu z przerwania tę wartość odczytać i porównać z bieżącym wynikiem? Nie bardzo wiem jak to zrealizować.
Bardzo proszę o pomoc,
Natalia.
PostNapisane: 11 lut 2016, o 10:44
Dołączył(a): 11 mar 2014
Ciężko się odnieść nie widząc jak to teraz zrealizowałaś. Czy przerwanie przekazuje zmierzoną wartość poprzez docelowa zmienną? Jak tak i nie chcesz tego zmieniać, to musisz przed przypisaniem nowej wartości w przerwaniu zapamiętać starą w dodatkowej zmiennej a dopiero później nadpisać zmienna z wynikiem. Tablica to raczej nie ma sensu, chyba, że potrzebujesz więcej niż aktualny i stary wynik. Prędzej daj strukturę z dwoma zmiennymi na wyniki (aktualny i stary) oraz ewentualnie dodatkową flagę ustawianą przez przerwanie przy dokonaniu pomiaru.
Możesz zrobić tak, że przerwanie zawsze pisze do zmiennej A i ustawia flagę dla programu głównego. Program główny porównuje wartość A z B a następnie przepisuje A do B i kasuje flagę. W ten sposób przerwanie zawsze będzie zwracało wartość tylko w jednej zmiennej i nie będzie "backupowało" starej. O to zadba program główny. A jak nagle program główny będzie potrzebował historii, to zmieniasz tylko tę część dając zamiast B to B[] i po problemie :)
Robert
