Teraz jest 5 kwi 2026, o 13:12
PostNapisane: 10 lut 2016, o 14:32
Dołączył(a): 16 lis 2014
Cześć,
Przenoszę obsługę czujnika HIH6030 z AVR na STM32. Na Atmedze działał poprawnie, więc adresy i wysyłane sekwencje są w odpowiedniej kolejności. Problem polega na tym, że po ponownym wysłaniu bitu startu i próbie zapisu ( i2c_write_byte( (HIH6030_ADDR << 1) | 0x01 ) ) program się zawiesza i czeka na odpowiednią flagę w pętli while. Załączam kod i schemat podłączonego układu.
plik I2C.C
plik I2C.H
plik HIH6030.C
plik HIH_6030.H
P.S. Dodaję zdj schematu
linie SDA i SCL są podłączone do pinów PB7 i PB6
PostNapisane: 11 lut 2016, o 15:15
Dołączył(a): 15 lut 2012
Moim zdaniem (nie znam SPL`a) masz nie ustawione I2C.ARM To nie AVR
Tutaj masz co i jak:http://forbot.pl/blog/artykuly/programowanie/kurs-stm32-12-i2c-w-praktyce-akcelerometr-id10644
