Teraz jest 9 sie 2026, o 13:15
PostNapisane: 10 lut 2016, o 01:06
Dołączył(a): 06 lip 2014
Siemka mam taki silnik DC z enkoderem
można go zasilać napięciem z przedziału 5-24V, kupiłem go na ebay za 5$
jak taki enkoder powinien działać?
tam gdzie pisze motor podłączam napięcie 12V z zasilacza silnik się kręci tam gdzie pisze +5V podłączam 5V które pobieram z zestawu uruchomieniowego masy zasilacza oraz zestawu uruchomieniowego mam połączone, domyślam się że tam gdzie jest to +5V to jest zasilanie enkodera, pozostają jeszcze dwa piny podpisane send oraz receive co na tych pinach powinno się dziać? ja mysle że na tych pinach powinny pojawiać się impulsy 5V podczas gdy silnik pracuję jednak na tych pinach nie ma nic mierzyłem miernikiem.
Czy w takim razie enkoder w silniku może być uszkodzony czy może ja tutaj coś źle myślę i źle podłączam??
Proszę o jakieś sugestie, rady, podpowiedzi
PostNapisane: 10 lut 2016, o 09:00
Dołączył(a): 29 maja 2013
A moze sprzedajacy podesle jakegos manuala? Pytales?
Podpis...
PostNapisane: 10 lut 2016, o 09:29
Dołączył(a): 26 lip 2015
Nie wiem czy dobrze myślę, ale spróbuj na pin send dać masę lub vcc bardziej bym obstawiał vcc, ale nie wiem który z nich i w tedy zobaczyć czy coś będzie się działo na pinie receive.
PostNapisane: 10 lut 2016, o 14:06
Więc tak gdy na pin send dałem masę to na pinie receive pojawiło się 1,7V i dziwne jest to że jak pin send odłącze to to 1,7V ciągle jest na pinie receive to 1,7V zatrzasneło się na tym pinie odłączanie silnika nic nie daje, potem na pin send dałem VCC ale to nic nie zmieniło ciągle na receive jest 1,7V. i to napięcie 1,7V to nie są impulsy tylko napięcie ciągle bo jak prędkość silnika zmniejsze do minimum i wał zatrzymam palcami to enkoder się nie obraca a napięcie 1,7V ciągle jest na pinie receive.
silnik pochodzi z tego linku.
http://www.ebay.com/itm/DC-motor-with-e ... SwnLdWtBf-
na jednym ze zdjęć podpięty jest tranzystor wiecie o co może chodzić z tym tranzystorem? może jest on wymagany do poprawnej pracy
PostNapisane: 10 lut 2016, o 15:52
To wygląda na zwykły enkoder szczelinowy, jeśli nie ma układu formującego to zwykłym miernikiem praktycznie nic nie zauważysz. Podłącz oscyloskop i zobaczysz niewielką sinusoidę.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 0 gości
