Teraz jest 22 wrz 2026, o 02:26
PostNapisane: 9 lut 2016, o 20:01
Dołączył(a): 18 lip 2014
Dobry wieczór,
Postanowiłem zająć się komunikacją UART, którą chciałbym wykorzystać wkrótce w komunikacji Bluetooth. W oczekiwaniu aż przyjdzie do mnie sam moduł bluetooth, postanowiłem spróbować skomunikować ze sobą dwie atmegi - atmega16 oraz atmega168. Pierwsza z wymienionych to transmiter, a druga to odbiorca. Oba mikrokontrolery działają z częstotliwością 8MHz (wewnętrzny zegar). Komunikacja ustawiona jest na 9600 baud, 8 bitów danych, 2 bity stopu, brak bitu parzystości.
Program ma działać tak, że każde wciśnięcie przycisku podłączonego do atmegi16 zmienia stan diody podłączonej do atmegi168. Oprócz tego druga dioda podłączona jest też do atmegi16 - działa ona tak samo jak ta w atmedze168, czyli zmienia stan przy każdym wciśnięciu przycisku.
Oto programy:
ATMEGA16:
ATMEGA168:
Niestety wciskanie przycisku nie daje żadnego efektu po stronie atmegi168. Poprawnie świeci jedynie dioda podłączona do atmegi16.
Czy wiecie jaka może być przyczyna?
PostNapisane: 9 lut 2016, o 20:33
oczywiście skrosowałeś kable ??
RX - TX
TX - RX
GND - GND
podglądnij w terminalu czy atmega nr 1 coś wysyła , a atmega nr 2 na coś reaguje z terminala
PostNapisane: 9 lut 2016, o 21:07
kable skrosowałem, masy są połączone (to samo źródło zasilania).
Nie mogę sprawdzić komunikacji w terminalu, bo nie mam układu FT232RL (ale już go zamówiłem).
PostNapisane: 9 lut 2016, o 21:47
Ja bym ci radził zajrzeć do noty PDF procków, szczególnie ATmegi16 .... podpowiedź - sprawdź jak się inicjalizuje prawidłowo tego typu stare procki jak m16. Chodzi wprost o sprawdzenie i porównanie sobie swojego kodu z kodem z noty.
PostNapisane: 10 lut 2016, o 09:21
Oczywiście miał Pan rację. Wystarczyło zmienić jedną linijkę procesu inicjalizacji UART w atmedze16 i teraz już wszystko działa prawidłowo.
Zamiast
powinno być:
Nie do końca jednak rozumiem z dokumentacji do czego w zasadzie służy ten URSEL.
PostNapisane: 10 lut 2016, o 09:35
W tych starszych prockach dwa rejestry (UBRRH i UCSRC) są współdzielone w pamięci i aby korzystać raz z jednego a raz z drugiego trzeba używać bitu URSEL ;)
czyli, żeby zapis poleciał do UCSRC to trzeba właśnie ustawić ten najstarszy bit na JEDEN
gdy zaś zapisujesz wartość do UBRRH to ten bit zawsze będzie ZEREM bo nie może być tak dużych wartości w UBRRH żeby był zapalony ten bit
ot cała tajemnica
(jak widzisz w nowszych już tego nie ma)
PostNapisane: 10 lut 2016, o 09:36
I teraz już wszystko rozumiem. Dziękuję bardzo za wyjaśnienie.
PostNapisane: 10 lut 2016, o 11:31
Jeszcze jedna sprawa. Chciałem sobie napisać bibliotekę UART i napotkałem dziwny problem z fragmentem inicjalizującym UART.
Gdy napiszę ten fragment w sposób następujący:
to program działa poprawnie.
Gdy napisze ten fragment w tej postaci:
program nie działa poprawnie (nie zachodzi komunikacja, dioda się nie pali na drugim procku).
Wydaje mi się, że oba przedstawione fragmenty kodu dają wynikowo to samo, a jednak okazuje się, że nie. Czy mógłbym prosić o wyjaśnienie, co jest nie tak?
Wspomniany fragment to biblioteka dla atmegi16 (dla atmegi168 jest oddzielna biblioteka, bez bitu URSEL).
//EDIT:
Błąd już się znalazł, okazuje się, że gdy chce się zapisać coś do UCSRC, trzeba ZA KAŻDYM RAZEM zapisywać bit URSEL.
Tak więc zamiast:
trzeba wpisać:
i już wszystko jest w porządku.
PostNapisane: 10 lut 2016, o 16:11
No dokładnie o tym wcześniej mówiłem ;) ... bez ustawionego bitu twoje dane trafiają do UBRRH
PostNapisane: 10 lut 2016, o 16:43
Myślałem, że ten bit wystarczy ustawić raz i później można już swobodnie manipulować rejestrem UCSRC, a okazało się, że trzeba za każdym razem ten bit ustawiać.
A jeszcze zapytam z ciekawości: nazwałeś atmege16 starym mikrokontrolerem. Jaki model atmegi jest nową wersją tego procesora?
PostNapisane: 10 lut 2016, o 16:47
widzisz zabytkowe Atmegi to:
Atmega8 , 16, 32, 128 .....
zaś następcy nowocześniejsi na miarę czasów (o ile tak to można nazwać bo w sumie są , ale za wiele nie wnoszą) to:
w przypadku atmegi8 : atmega88,168,328 -- no atmega8A
w przypadku atmegi16: atmega 164, 324, 644, 1284 ......
jak widzisz sporo jest następców zgodnych pinowo i o lepszym wyposażeniu ... :)
