Teraz jest 27 sty 2025, o 15:27
PostNapisane: 9 lut 2016, o 16:13
Dołączył(a): 20 gru 2015
Witam, czy za pomocą przerwania od przepełnienia rejestru TCNT1 licznika Timera1 mogę uzyskać w funkcji przerwania taki przykład aby dwie diody D1 i D2 zapalały się na przemian wciągu 0.5 sek.?
PostNapisane: 9 lut 2016, o 16:51
Możesz - możesz nawet za pomocą każdego timera, ba nawet timera programowego. Przy czym timer programowy to najlepsze rozwiązanie do takich celów.
PostNapisane: 9 lut 2016, o 17:13
dla pojedyńczej diody robię coś takiego
co powoduje że dioda wpięta pod PC0 miga sobie co 0,5 sek
ten sam efekt migania co 0,5 sek chciałbym uzyskać dla dwóch diód
w efekcie otrzymuję że palą się dwie diody światłem ciągłym nie ma przerwy 0,5 sek i zastanawiam się dlaczego mi to nie wychodzi?
PostNapisane: 9 lut 2016, o 17:30
Dołączył(a): 09 gru 2014
Można to zrobić tak:
Aby diody migały na przemian to przed pętlą główną powinno być:
PostNapisane: 9 lut 2016, o 17:31
Dołączył(a): 20 lip 2015
Łooo matko, kolego.. Taka pętla w przerwaniu , to oczywiste ze nie zadziała. Przestudiuj w bb operacje na bitach i sam szybko dojdziesz jak łatwo i szybko to zrobić :)
PostNapisane: 9 lut 2016, o 18:03
a dlaczego wewnątrz przerwania Timera1 nie mogę sobie umieścić takiej instrukcji?
PostNapisane: 9 lut 2016, o 20:41
Nie musisz(to tak łagodnie ;) ) w przerwaniu dawać "while(1)", ale trzeba dać "static" np.:
PostNapisane: 9 lut 2016, o 20:43
Dołączył(a): 29 sty 2012
Ta pętla while w przerwaniu jest pętlą nieskończoną. Program nigdy z niej nie wyjdzie a tym samym nie wyjdzie również z przerwania.
Na dodatek program w tej pętli będzie się kręcił z bardzo dużą prędkością. Tysiące a może setki tysięcy razy na sekundę. I z tą prędkością są przełączane diody. Dlatego wydaje ci się, że świecą światłem ciągłym.
Jak chcesz wykorzystać przesunięcia bitowe to spróbuj tak
PostNapisane: 11 lut 2016, o 21:03
Witam,mam pytanie odnośnie pierwszej części książki pana Mirka dotyczącej obsługi przerwań. Na str.43 jest podany przykład zapalania i gaszenia LED co 1 sek. mam pytanie odnośnie tego zadania. Wybieramy sobie licznik Timera1 (16 bitowy) o rozmiarze 65536 impulsów. Mam rozumieć że tutaj jest to zrealizowane poprzez porównanie z rejestrem OCRx? Dlatego oblicza pan Mirek 8MHz/preskaler 256=31250Hz, tę częstotliwość 31250/ dzieli przez 1 Hz związku z czym otrzymujemy 31250 impulsów i taką wartość ładujemy do rejestru OCRx, tak?
Pytam dlatego ponieważ na str.43 w kroku nr 5. wartość 65356 jest odejmowana od 31250 co daje 34286 i w tym 5 kroku jest napisane że wartość taką należy załadować do rejestru licznika. I tu powstały moje wątpliwości którą wartość powinienem przypisać do OCR (31250 czy 34286)?
Proszę o wyjaśnienie tego zagadnienia
PostNapisane: 11 lut 2016, o 21:51
Dołączył(a): 11 mar 2014
Dlaczego dopisujesz swoje pytanie w innym poście nie związanym z tym problemem?
Zakładam, że chodzi o to że zliczane są przepełnienia licznika. A jak wiesz przepełnienie następuje przy przejściu z 65535 na 0. Więc aby zliczyć 31250 taktów timera trzeba zacząć od 34286, bo od tej wartości do 65536 jest właśnie odległość 31250 taktów.
Gdybyś miał licznik liczący w dół (albo od zera do załadowanej wartości) to ładowałbyś 31250, ale masz liczący w górę od danej wartości do przepełnienia więc zaczynasz od 34286 :)
Robert
PostNapisane: 11 lut 2016, o 21:56
Kroki jak to kroki - raz lewa, raz prawa noga.
Pierwsze obliczenie jest dla OCRx, natomiast co do pkt.5 to w nim (9 linijka ;) )masz napisane:
BB napisał(a):
....ładować do rejestru, TCNT (ten rejestr to licznik)...
PostNapisane: 12 lut 2016, o 16:03
czyli co
? I będzie dobrze
PostNapisane: 14 lut 2016, o 13:36
mam jeszcze pytanie czy umieszczenie funkcji _delay_ms() wewnątrz funkcji obsługi przerwania zewnętrznego jest dobrym zwyczajem, czy mogę umieszczać delaya w ISR(INTx_vect)?
np.
