Teraz jest 18 lip 2026, o 08:16
PostNapisane: 8 lut 2016, o 13:28
Dołączył(a): 08 lut 2016
Posiadam programator avr atnelowski i pełną wersję avr calculator - ten zestaw wykrywa atmegę8 i zmieniam sobie
np. fusbity na 8MHz i działa bez problemu. Natomiast jak programuję układ z eclipsa to consola nic nie zgłasza, że jest błąd a
układ się nie programuje. Jak odepnę programator avr to consola eclipsa też nie zgłasza, że jest go brak.
W czym może być problem?
PostNapisane: 8 lut 2016, o 13:52
najpierw rób clean project , a potem build i dopiero wgrywaj do procka :)
pokaż też screena z konsoli
PostNapisane: 8 lut 2016, o 14:41
W tym, że musisz DOKŁADNIE obejrzeć to:
http://mirekk36.blogspot.com/2015/07/ec ... ogram.html
tu masz WSZYSTKO WYJAŚNIONE, rozumiesz? ... WSZYSTKO
PostNapisane: 8 lut 2016, o 20:22
dambo napisał(a):
żeby obejrzał bez tego "krzyczenia" z caps lockiem, wielokropków itp. Wiem, że na forum co tydzień jest kilka podobnych tematów przez co może Pan już mieć dosyć czegoś takiego, ale kiedyś wszystko było ładnie tłumaczone, potem powstały filmiki z tłumaczeniem, więc wystarczy je podać, może ich nie znalazł itp, ale bez zbędnych uwag
Poproszę panie kolego bez zbędnych uwag i bajdurzenia o krzyczeniu z caps-lockiem ok? ... Podkreśliłem swoją wypowiedź kilkoma wyrazami napisanymi dużymi literami to wszystko, więc jeszcze raz - poproszę - nie wmawiaj mi tego czego nie chciałem powiedzieć
PostNapisane: 8 lut 2016, o 21:06
ej panowie ... spokój bo z lochu wypędzę
pax między chrześcijany .... pax
PostNapisane: 9 lut 2016, o 13:34
Filmiki oglądałem może po 10 razy. Nie mogę sobie zarzucić gapiostwa, ponieważ jak coś nie zauważyłem
to zawsze był jakiś komunikat. Wtedy ponownie oglądałem filmiki, korygowałem pewne sprawy i do przodu.
Tym razem - czego w filmikach nie widziałem - otworzyłem zakładkę windows - preferens - avrdude i nie paths co tam się wymiera custom i wskazuje katalog AVRDUDE tylko wyżej avr dude tam wskazałem avrdude config no i wszystko poszło.
Tak więc wszystko jest OK.
PostNapisane: 9 lut 2016, o 16:52
No i o to chodzi - dokładnie obejrzeć poradnik ;)
