Teraz jest 27 sie 2026, o 23:31
PostNapisane: 9 lut 2016, o 00:16
Dołączył(a): 15 lut 2015
Witam, mam mały problem z wyzerowaniem wskaźnika do aktualnej pozycji w pliku. Program działa dobrze, jednak w przypadku ostatniego else if'a chciałbym aby program zaczął pobierać do bufora wartości od początku.
Zerowanie s1 w poniższy sposób nie pomaga... do bufora trafia 40 kolejnych znaków pustych... nie mogę znaleźć odpowiedzi.
Wycinek kodu:
PostNapisane: 25 lut 2016, o 22:40
Dołączył(a): 14 lis 2014
wg mnie:
s1=0; // ustawia wskaznik na poczatek pliku
pf_read(bufor,40, &s1);
s1 zwraca ilosc odczytanych bajtów. Należy go kontrolowac i wtedy kiedy odczyta mniej to znaczy, ze natrafiles na koniec pliku. Mozna go oczywiscie wykorzystywac rowniez w inny sposob ale w ten najczesciej.
Ustawienie 0 nie robi nic. ... zauwaz - nigdzie go uzytecznie nie wykorzystujesz.
Powinienes zamiast s1=0; uzyc funkcji pf_lseek(0);, zeby przestawic wskaznik na poczatek pliku. s1 jest w tym przypadku pomijane.
..wiec powinno byc:
Prawdopodobnie dziala to Tobie tylko za pierwszym razem i potem sa problemy.
pzdr.
wmr
