Teraz jest 11 sty 2025, o 07:32
PostNapisane: 8 lut 2016, o 16:16
Dołączył(a): 18 paź 2012
Chciałbym wyświetlić stan portu "A" Atmega32.
Niby proste, ale chyba mam zaćmę, ponieważ nie radzę sobie z tym.
Wyświetla bity portu prawidłowo (11111111) ale zmieniają się bity od 0 do 6.
Bit 7 nawet nie drgnie.
Natomiast gdy użyję:
Zmienia się z 255 na 127 więc działa...
Co robię źle i czego nie doczytałem?
PostNapisane: 8 lut 2016, o 16:24
No przede wszystkim jak chcesz wyświetlać w postaci liczby dziesiętnej to tak:
po co to maskowanie ?
Poza tym nie pokazałeś coś tam zmajstrował w swojej funkcji lcd_bin więc nie wiadomo do końca co i jak
co najwyżej mógłbyś robić jawne rzutowanie
jeśli za mocno namieszał .. bo raz masz lcd_bin a raz lcd_int ;)
PostNapisane: 8 lut 2016, o 16:44
Nie, nie, lcd_int użyłem tylko dlatego, bo chciałem sprawdzić czy PINA7 żyje.
Konkretnie potrzebuję wyświetlić stan portu w postaci 11111111, tak dla diagnostyki :)
lcd_bin wygląda tak:
PostNapisane: 8 lut 2016, o 17:31
Użyj swojej funkcji w taki sposób:
PostNapisane: 8 lut 2016, o 17:50
Już myślałem że jest ok, ale całość przesuwa gdy bit 7 jest "0". Gdy bity zmieniają sie na pozycjach od 0 do 6 wszystko działa.
PostNapisane: 8 lut 2016, o 18:12
Bo jest po prostu 127 to 7 cyfr 1, a 255 to 8 cyfr 1.
Zero z przodu znika dla 127 w formie binarnej. To tak samo jak masz 1 i 100 dla liczb dziesiętnych. Nie ma tam 001. Jak chcesz mieć lepiej to wykorzystaj strlen i o tyle ile zmienna w formacie binarnym jest krótsza niż 8 (lub 16) dodaj 0 na początku.
PostNapisane: 8 lut 2016, o 18:23
Strlen... Naprawdę mnie przyćmiło...
Dziekuje za pomoc .
