Teraz jest 15 lip 2026, o 02:51
PostNapisane: 7 lut 2016, o 22:43
Dołączył(a): 08 lut 2015
Próbuję ustawić na Timerze 2 programowy pwm do diody. Chcę, żebyczęstotliwość pwm wynosiła ok 50Hz, więc wyliczam:
f=11059200/8/28/1024=48 Hz.
Gdy wpisuje to w programie to dioda miga tylko pojedynczym błyśnięciem mniej więcej raz na minutę. Wie ktoś może o co chodzi? Wstawiam kod:
Być może problem jest banalny, proszę o pomoc.
Edit:
Dodam jeszcze, że zmiana rejestru OCR2 z 1 na 255 nie powoduje żadnej zmiany częstotliwości.
------------------------ [ Dodano po: 43 minutach ]
Problem rozwiązany. W linijce z ustawieniem trybu pracy timera dałem o jeden znaczek mniej:
Powinno być:
