Teraz jest 24 sty 2025, o 10:51
PostNapisane: 7 lut 2016, o 21:10
Dołączył(a): 05 kwi 2014
Czy ktos bawil sie modulami blue?
Interesuje mnie sprawa ustawien peryferiow w tych modulach.
Chce kupic taki CSR8645.
Zastanawiam sie jak to sie programuje, ma uart, spi, usb.
Jak dobrac sie do i2s, pio lub innymi ustawieniami?
Po uart? Niektore moduly maja rom z opisem komend, ten nic... zero informacji.
Jak to ugrysc?
Chcialbym go odpalic
PostNapisane: 7 lut 2016, o 21:16
Tak , BTM222, CC2540 , BLE ...
są różne ... CC25xx zawierają sporo w sobie ...
jak chcesz to kup ...
Do CC25xx potrzebny jest CCDEBUGER choć jest też bootloader
dla CC25xx z poziomu języka C :P a ustawienia i takie tam z AT+ Command
analizator w łapkę i reverse engineering , po co wybierasz coś co nie jest udokumentowane ??
Jak to ugrysc?
np zębami .. ale mogą się wykruszyć lub połamać ...
to do roboty .... za ciebie tego nie zrobimy :P
PostNapisane: 7 lut 2016, o 21:24
Ok to inne pytanie.
Jaki modul dla audio?
Najlepiej z aptX i i2s.
PostNapisane: 7 lut 2016, o 21:26
Taki który będzie ci się podobał i wyglądem i ceną i dodatkowo dasz rade go ruszyć :P
Jak by mi było do czegoś potrzebne popatrzyłbym na np CC2564 ale to moje zdanie. A że lubię serię CC wiec nikogo to nie dziwi ...
A ty musisz sam dokonać wyboru :)
a czy słusznego ??
się okaże :)
PostNapisane: 7 lut 2016, o 21:31
Ok dam znac jak dojdzie.
PostNapisane: 8 lut 2016, o 18:23
Jeszcze pytanko.
Wt32, konfiguracja jest po uart.
Czy trzyma konfiguracje po wylaczeniu czy zawsze trzeba setup-owac, po zaniku zasilania?
I jaki konwenter 3,3 na 5 stosujesz najczesciej?
Przy zasilaniu 3,3 na atmedze nie trzeba, ale juz linie i2s mam na poziomie 5V.
PostNapisane: 8 lut 2016, o 18:27
np http://elty.pl/pl/p/Konwerter-poziomow- ... %2C3V/1101
czasem scalone jak więcej pinów trzeba to LVC
nie w normalnych BT config jest pamiętany robisz go raz
PostNapisane: 8 lut 2016, o 19:03
To super;) wiec wystarczy podlaczyc;)
Zamowilem wt32, za smieszne pieniadze, zobaczymy;)
Czemu u nas kosztuje 250zl?
Widzieliscie gdzies pcb do tych modulow? Raster troche maly jak na uniwersalna.. Chyba ze kynar polutowac.. Kilka przewodow.
PostNapisane: 8 lut 2016, o 19:08
utwórz bibliotekę dla modułu i wytraw płytkę :)
jak nie znasz eagle to szybko za poradniki mirka i sie uczyc pilnie :)
PostNapisane: 8 lut 2016, o 19:27
Dawno nie robilem pcb.. Jeszcze w skladnicy harcerskiej kupowalo sie tlenek... Eh
PostNapisane: 10 lut 2016, o 09:27
witam
WT32.
Czytam dokumentacje i widzę ze komunikacja jest po uart.
Oczywiście trzeba konwerter do PC (TTL) ale to nie problem.
Czy jest jakiś darmowy soft (co by przez USB z nim pogadać), czy jest tylko płatny?
Do wt32 jest więcej info, wiec będę testował 2 moduły...
PostNapisane: 10 lut 2016, o 10:19
http://www.sunduino.pl/wordpress/visual ... o-czesc-1/
http://www.sunduino.pl/wordpress/visual ... o-czesc-2/
