Teraz jest 3 wrz 2026, o 03:57
PostNapisane: 6 lut 2016, o 09:01
Dołączył(a): 31 sty 2013
Hej,
Pytanie banalne,
Potrzebuję przycisk mono stabilny taki jak podłączamy do uC ... normalnie otwarty po przyciśnięciu zamknięty i znowu po zwolnieniu otwarty ...
Konkretnie potrzebuję taki model :
http://www.tme.eu/pl/details/v12y-11-24 ... ane/onpow/
Tylko szczerze mówiąc już mnie gubi te nazewnictwo (po zobaczeniu 25 stron..)
Tu jest tak napisane :
(ON)-OFF [2]
OFF-(ON) [82]
OFF-ON [24]
ON-(OFF) [6]
ON-(ON) [201]
ON-OFF [4]
ON-ON [150]
który z nich ja potrzebuje ?? i co oznaczają nawiasy ??
PostNapisane: 6 lut 2016, o 09:59
Dołączył(a): 26 lip 2015
To co jest w nawiasie oznacza że nie ma zatrzasku w tej pozycji.
Według mnie potrzebujesz off-(on) czyli najpierw otwarty obwód po wciśnięciu zamknięty dopóki go nie puścisz i po puszczeniu znów otwarty.
Tak ja to rozumiem także ręki nie dam uciąć, że to na pewno tak działa. ;)
PostNapisane: 6 lut 2016, o 11:24
Ale mu chyba chodzi o nawiasy okrągłe, a nie kwadratowe :)
PostNapisane: 6 lut 2016, o 18:43
Te wartości w nawiasach okrągłych to pozycje niestabilne. Czyli tak, jak zauważył kolega @Bartek123. A liczby w nawiasach kwadratowych to ilość modeli danego typu. Jest to sprawdzone, od dawna korzystam ze sklepu tme.
Kolega @Marcinek92 potrzebuje przycisku off-(on) (ponownie, jak zauważył kolega @Bartek123
PostNapisane: 7 lut 2016, o 13:30
Hej,
Dziękuję za odpowiedź.
To już rozumiem to :)
Tylko mam problem ze zrozumieniem rodzaju ON-ON ? to co ten przycisk ma robić ? jak nie zmienia swojego stanu ??
Ten przycisk z opisu niestety się nie nadaje , czy ktoś wie gdzie kupię taki przycisk ? ale żeby miał styk OFF- (ON) ?? średnica około 12 mm i był podświetlany ?? nie umiem takiego znaleźć :((
PostNapisane: 7 lut 2016, o 19:18
Przycisk ON-ON to taki który ma trzy styki dlatego ON-ON gdyż kiedy jest w jednej pozycji zwiera pin 1-2 a kiedy w drugiej to zwiera piny 2,3 czyli tak jakby cały czas pin środkowy jest z czymś połączony.
Co do tego przycisku 12mm nie może być 16mm? jak tak to tu masz link
A tu masz przykładowy przełącznik ON-ON
PostNapisane: 9 lut 2016, o 08:14
Ahh na takiej zasadzie to działa :D to już rozumiem !
Dzięki za pomoc i zaangażowanie :)
