Teraz jest 27 lis 2026, o 12:59
PostNapisane: 6 lut 2016, o 20:25
Dołączył(a): 25 sie 2014
Witam. Napisałem program do obliczania prędkości obrotowej w LabView i arduino.
Do pinu nr 7. podłączony mam sygnał z transoptora. Sygnały te są zliczane, mnożone i mamy obroty.
Problem jest jednak w tym, że arduino nie rejestruje wszystkich "przecięć śmigła" czyli już od 2-3 razy na sekund już nie działa. Testując program podłączyłem przycisk symulując transoptor i klikając jakoś 10 razy na sekund to program to pokazuje ), więc program jest raczej ok.
Czy problem może być w transoptorze który nie zdąży się załączyć/wyłączyć przez kolejnym nadejściem śmigła? Stosuje transoptor tcst1103 podłączony na 2 różne sposoby ( program modyfikowany dla każdego rozwiązania ):
Proszę o porady :)
PostNapisane: 6 lut 2016, o 20:32
Prędkość zlicza arduino a co jakiś czas za pomocą portu szeregowego przesyłasz tą wartość do LabView?
PostNapisane: 6 lut 2016, o 20:38
Baud Rate ustawiony domyślnie na 115200
PostNapisane: 6 lut 2016, o 20:41
LabView generuje ci wsad do arduino, bo tak szczerze do końca tego nie rozumiem.
PostNapisane: 6 lut 2016, o 20:46
wsad nazywa sie LifaBase i jest on tak jakby "terminalem" miedzy wyjściami fizycznymi a labview ( przynajmniej ja tak sobie to tłumaczę ).
Jest on gotowy i stały i tam nic nie ingerowałem.
PostNapisane: 6 lut 2016, o 20:53
Teraz to rozumiem, czyli nie wiemy co tam się dzieje w arduino (ale powinno być wszystko ok jak to od LabView) a rezystor 1k dla diody to nie za duży? Bo tam jest dioda podczerwona?
Już sprawdziłem, według noty ona chce 60mA
PostNapisane: 7 lut 2016, o 14:59
Znalazłem problem, Sprawdziłem jak szybko wykonuje się program w LabView i jest on niebywale wolny.
Bloczki od komunikacji spowalniają program do 10-20 razy....
będę musiał edytować plik wsadowy do arduino "lifabase" i wartość tam obliczoną przeslać do labview.
Ma ktoś jakiś pomysł? :)
PostNapisane: 7 lut 2016, o 17:16
Mam obliczone obroty w programie arduino i teraz nie wiem jak przesłać tą wiadomość do Labwiev.
PostNapisane: 7 lut 2016, o 22:52
Dołączył(a): 29 maja 2013
A może podejrzyj w jakimś terminalu albo analizatorem co wysyla ten oryginal i pokombinuj tak samo w swoim programie...
Podpis...
